Läkage b230f vid oljepåfyllning
rfranzen
25 februari 2010 · 70 Inlägg
Tja
Har nyligen bytt vevaxeltätningen och passade på att byta olja. Men det värkar som det läker ur oljepåfyllningshålet, vad kan detta bero på? har bytt packningen runt locket.
martin89
25 februari 2010 · 131 Inlägg
kolla så inte vevhusventliationen är igensatt.
rfranzen
Har bytt den med, tro att de är locket som inte håller tätt.
mange_240
25 februari 2010 · 1 562 Inlägg
bryt försiktigt så på de du vrider in de har nog böjt sig ut,
XeptiQ Whatever :)
25 februari 2010 · 1 652 Inlägg
hehe om du skruvar av locket så ser du en packning där smile bytt den med? för med årens lopp så blir den hård och slutar täta.. gjorde själv en "spec" packning till min efter jag bytt allt vad filter finns big_smile så nu kommer de inte ut något längre
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Volvo 940 Turbo "Projekt bygge" (1996)
Volvo V70III- SUMMUM "Rexxen" (2008)
rfranzen
har bytt lock pakning med hmm
Mreque89 Oturen själv
25 februari 2010 · 593 Inlägg
Det lilla man kan kalla "Gängor" som håller locket på plats böjs ofta lite uppåt, då klickar de när man drar dit den även om det inte ligger an som det ska smile gummiklubba så äre löst.. annars drar du dit en fetare gummipackning.
Brum
Svampjuice
26 februari 2010 · 96 Inlägg
läcker UR oljepåfyllningshålet... du häller inte över då?
turboforssen Telge Drifting Team
26 februari 2010 · 5 398 Inlägg
har du kollat att slangen under vevhusventilationen inte är tät ?
kan ju va slitna kolvringar med
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
rfranzen
26 februari 2010 · 70 Inlägg
hehe ne slitna kolvringar är det inte ;P men har bytt locket idag och det verkar vara tätt än så länge iaf tack så mycket för hjälpen smile
