2563
VOLVO Fråga angående Diffbromsar
DREAMTEAM
248 Inlägg
30 maj 2006
Letar efter Diffbroms "slungdiff" till min 240.
hört att 940 turbo bilar har diff orginal ?? om det stämmer?
någon som kan ge lite tips?
skall man köpa slungdiff från KG Trimm eller fungerar en 940 diff lika bra?
vad är skillnaderna ??
Volvo 240 GL-R -90 (No turbo shit, just real power)
Volvo 240 DL Turbo -78 (Turbo projekt)
Vw Golf V "TSi" -08 (Das Auto)
DREAMTEAM
248 Inlägg
14 juni 2006
ingen som visste något om detta alls ? big_smile
10 287 Inlägg
14 juni 2006
Sorry, jag såg inte ditt inlägg.
Slungdiff var inte standard på Volvo 940 utan man var tvungen att kryssa i separat för att få den även på Turbo.
Dock så är det inte omöjligt att det såldes i paket av vissa handlare.
KG:s slungdiff har jag noll koll på men Volvo´s funkar utmärkt.
/Göran
(Groucho Marx).
DREAMTEAM
248 Inlägg
18 juni 2006
/Göran
hehe ok smile
Någon mer som har något att lägga till ?
Någon som vet något mer om både volvo´s diff och KG´s diff ??
Om det finns mer att veta om volvo's diff så prata på smile
blir troligtvis en sådan snart ... Någon vet kanske pris ??
/ Tommie
Örebroare i exil
970 Inlägg
18 juni 2006
940 turbo hade väl diff som standard -92? eller har jag blandat ihop allt nu igen. för övrigt torde väl volvos diff fungera
Senast redigerat av 740GL (18 juni 2006)
Hej FRA!
DREAMTEAM
248 Inlägg
18 juni 2006
Nej det var tydligen ett tillval  till turbon... jag trodde likadant först...
Men jag ska nog köra med volvos diff ...
Undrar bara var man ska få tag på en i fint skick och vad det kan kosta??
Direktör
305 Inlägg
18 juni 2006
Jag kör en 740 med 940 motor från 94 och den har ingen slung diff... så det är inte standard.... david_ft här på garaget ska du fråga, han är en volvo gud och kan besvara din fråga.....
Speed limit are only for pussy
DREAMTEAM
248 Inlägg
19 juni 2006
Okej tackar smile då ska jag PM:a david genast smile läggdags nu också kanske big_smile
597 Inlägg
15 januari 2008
Har slungdiff på min 940 turbo:)
#silence i kill you#
Trucker
64 Inlägg
10 februari 2009
Diffen sitter ju i bakaxeln och inte i motorn tongue
"Jag litar inte på nått halvfabrikat med en spricka i botten och som blöder 5 dagar i månaden utan att dö"
Trucker
64 Inlägg
10 februari 2009
Slungdiff var inte standard på 940 turbo, men på alla 940 "SE" var det standard. Alltså vissa 940 92-93 utan turbo och alla ltt big_smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 februari 2009
Nja du, min 940 turbo -98 hade SE paket men den enhjulade som fan
Jonas
854 Inlägg
12 februari 2009
Jag har en en Ltt och den enhjular den också, så din info känns tagen ur luften...
Avstängd
512 Inlägg
12 februari 2009
Sitter det inte Lamelldiff? Som driver under 30km/h..
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
12 februari 2009
91-92 har samtliga Se varit diffade jag åkt i
hade själv en 92:ans Se axel på min 745:a var dessutom aut orginal på den bilen
axeln jag hade innan var en 98:ans Turbo axel
innan det har jag oxå haft 2andra axlar på min 940turbo
den ena orginal gått som fd polisbil var en 96:A
sen stoppade jag dit en annan 96.A axel med annan utväxling oxå en turbo dock en 2.0l höger styrd
fd postbil
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 februari 2009
om jag inte minns feöl så har 1041 axlarna ( som slungdiffen sitter i)lite större hus, så den diffen kan inte flyttas till nån annan axel smile men kan ha fel
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
12 februari 2009
min enhjular också... men ibland driver de på bägge??
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
12 februari 2009
Är det en SE då?
14 160 Inlägg
12 februari 2009
på nyare Se sitter det som sagt inte då är det turbo som gäller
problemet är att märka om den är diffad eller ej
om man bara klipper iväg är det inte säkert att den diffar för går man över 30km/h direkt när man dumpar kopplingen så släpper diffningen
979 Inlägg
12 februari 2009
bakaxel.se lr om de va bakaxlar.se har ju till hyffsade priser
Hpc
