3713
Clio -99 abs lampan lyser samt problem vid inbromsning!
32 Inlägg
28 februari 2010
tjena
har en renault clio -99 där abs lampan har börjat lysa!
problemet är att när jag bromsar ordentligt, speciellt på vått underlag så varvar motorn ner till noll varv, det känns som om bilen slocknar på ngt sätt!
Har ngn någon aning om vad som bör bytas samt pris?
svar uppskattas!
Senast redigerat av Bapee (28 februari 2010)
Motborgare
1 099 Inlägg
28 februari 2010
Bapee skrev:
tjena
svar uppskattas!
Klart att motorn stannar när du låser dom drivande hjulen.
Förmodligen är det en ABS-sensor som är trasig.
Har du tillgång till en multimeter?
-- K
32 Inlägg
28 februari 2010
tack för svaret!
okej, nej har tyvärr inte tillgång till en sån!
kan det verkligen bara vara en sensor som orsakat hela kalaset?
Motborgare
1 099 Inlägg
1 mars 2010
Bapee skrev:
tack för svaret!
För att ABS-systemet skall vara aktiverad måste alla sensorer vara ok. Det är en säkerhetsgrej. Datorn har ju noll koll när den inte har rotationsdata från alla hjulen.
-- K
