Volvo 945 D5 Motorbyte
Montering av en D5 -2007 motor i 945. Har nu förvandlats till en 965a.
  • 148 Följare
  • 294 950 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 mars 2017
Cableguy Lindén
28 februari 2010 · 122 Inlägg
Då så, jag skapar en lite projektråd så kan ni följa bytet från D24TIC till D5 i min 945a. Jag har hållt på att byggt ett tag nu men jag slänger upp lite bilder från början.
Bilen: 945:a från 96 29000 mil på mätaren.
https://www1.garaget.org/archive/63/62694/58112/58112-1029874.jpg
Gamla motorn med turbo från D5, det sitter även dubbla expantionskärl för det ena hade jag som tank när jag experimenterade med vatten/metanol insprut, men det gav inte mycket.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/848278_q5v43e.jpg
En egentillverkad adapter och vipst så fick man dit turbon, blev bra mycket tidigare ladd
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/868274_hbxf13.jpg
Jag har även slängt dit en torsendiff för lite bättre bett smile
https://www1.garaget.org/archive/63/62694/58112/large_58112-1024746.jpg
https://www1.garaget.org/archive/63/62694/58112/large_58112-1024774.jpg
Men nu till D5an.
Motorn: D5244T4 från 2007 3500mil
Effekt:
185hk / 4000rpm
400nm /2000rpm
Jag ska troligen byta programvara sen när allt är klart. Det blir nog från rica engineering. Dom kan erbjuda.
253hk / 4400 rpm
548Nm / 2265  rpm
Och det är ju rätt bra siffror wink
Växelåda:
Det blir det en M90L2 från V90 -98 med dubbla synkringar på 3:an. Har även renoverat den med nya lager och förstärkt stoppring på 3:an
Jag har fått förlänga hållaren och staget till växelspaken 20mm för motorn kommer lite längre in i motorummet än orginal.
Koppling:
Orginal V70 -07 SAC tryckplatta med 940 stumm lamell
Efter några timmar med elsheman och ombyggnad så fick jag igång motorn.
Jag har även med ABSen för att få med hastighetsignalen (motorn använder den för att självoptimera sig lite), den har jag byggt om lite så jag går på en av mina absgivare för att få impulser.
Motorn, håller på att provstarta
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/794045_fu1jhv.jpg
En filmsnutt från mobilen, första starten efter ombyggt elsystem.
http://www.garaget.org/video/w89rzoc3rj0x
Jag har med CEM mudulen för att kunna komunicera med motorstyrdonet med startspärren så trollade jag lite med CEM,enså att det blev godkänd start wink
Ombyggt oljetråg, det var lite knöligt för dom har en oljekylare placerad på sidan av tråget och den delen måste kapas bort för framvagnsbalken. Jag använde mig av 960 främre del och 960 "oljetank" resten är från D5 så det blev mycket att svetsa. Jag fick tilverka en egen oljekanal.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/848257_yvj4ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/848254_q6pwah.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/848259_qrhwhk.jpg
Ombyggd 960 oljesugrör.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/848264_qzjj14.jpg
Tråget monterat och detta blev lösningen på oljekyl för att slippa ha en extern och få en som var vattenkyld
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/848265_i8gxts.jpg
Ombyggt vattenrör
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/858318_emskh1.jpg
Adapter för att få turbon åt rätt håll och som jag vill
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/858321_8xtzl3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/858322_e5qbai.jpg
Oljereturen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/858323_s0hym8.jpg
Turbo, oljetryck och oljeretur monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/862485_r3fayz.jpg
Sen för att få spjällhus och egr åt rätt håll så fick man bygga en tex egr-röret
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/862481_bno1ke.jpg
Egr-rör, motorfäste, spjällhus/egrventil och 960 oljesticka monterad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/862483_02r2v3.jpg
Motorn på plats, ser riktigt bra ut
https://www1.garaget.org/archive/63/62694/58112/large_58112-1779139.jpg
Detta är partikelkatten, partikelfilter och gamla oljekylaren i bakgrunden ser man oljetråget innan modifiering
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/862487_a1sepz.jpg
Downpipe 2.5tum rostfritt med ombyggd partikelkatt, jag har även flyttat upp lamda och tempgivare (dom satt på katten innan) för att dom ska sitta vid turbons utlopp
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/868246_42jlqz.jpg
Jag fick vinkla om flänsen på partikelfiltret.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/868251_khe96b.jpg
Hela främre röret, har även krängt på lite avgasbandage för att få bort lite värme i motorummet + att bevara värmen till katten så den kan jobba som den ska eftersom den sitter längre från turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/868253_i05ksv.jpg
Främre röret monterat med alla givare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/868257_lqvia0.jpg
Såhär ser bilen ut just nu, har fått dit intercoller, kondensor och kylare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/868255_qd978y.jpg
Detta är så långt jag har kommit nu men det kommer mera bilder vartefter
Senast redigerat av TL-Racing (1 mars 2010)
Volvo 965 D5 "250hk 550nm" (1996)
Cableguy Lindén
Japp den kommer att reggas som ett ombyggtfordon
Cableguy Lindén
japp mordern diesel och soppaförbrukningen borde landa på 0,6-0,7 L/mil wink
Cableguy Lindén
Hittade en bild på min bäste vän just nu wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/862491_7b0kme.jpg
Cableguy Lindén
Växelådan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/858325_t2lk86.jpg
Cableguy Lindén
jo dels var tanken för liten så blandningen tog slut snabbt sen hade jag för små munstycken så jag gav upp och tänkte på D5 istället
Cableguy Lindén
nej det är dubbla kammar det är drev inne i toppen
Cableguy Lindén
1 mars 2010 · 122 Inlägg
klass skrev:
Fan vilket grymt bygge! smile Älskar kombinationen!
En fråga bara, pallar motorn och framförallt partikelfiltret med all extra kraft från rica engineering?
Ja vi får se, motorn håller inga problem men partikelfiltret kanse storknar men då får det bli ett rakt rör där istället. Men nu när jag ska regga bilen så måste jag ha alla kattar.
Cableguy Lindén
jockecruiser skrev:
Äntligen en projekttråd på D5an, TL! smile Inte en dag för tidigt!
Mvh/Jocke
Yes! Bättre sent än aldrig big_smile
Cableguy Lindén
5 mars 2010 · 122 Inlägg
Nu har jag plockat ihopp en Webasto Thermo Top C av gammla delar från jobbet, då blev den gratis smile Jag jobbar med mycket värmare så det blir lite delar över.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/871267_zf0sk5.jpg
Senast redigerat av TL-Racing (6 mars 2010)
Cableguy Lindén
10 mars 2010 · 122 Inlägg
Rally5 skrev:
Redigt kul att se.
Har själv planerat att försöka smälla i en D5a i en 142.
har du några typs isåfall. eller nått som kan va bra att tänka på?
Tips och tips vet jag inte men det knöliga är ju att få häng på elen om man ska köra med orginal motorstyr. Annars är det bara ha mycket tid, byggfantasi och en bra svets smile
Förövrigt kommer det lite fler och färska byggbilder i helgen.
Senast redigerat av TL-Racing (10 mars 2010)
Cableguy Lindén
12 mars 2010 · 122 Inlägg
Till övre motorfäste tog jag V70 stag och byggde om lite
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875949_u1hcoh.jpg
Tryckrör i 2.5 tum rostfritt, det ena röret från intercoolern är med laddrtyck/tempgivare och utgång för laddtrycksmätare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875950_2uxocg.jpg
Motorstyrdonet med lite egenpåhittade fästen. På fästet ska även dieselfiltret sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875953_wcz963.jpg
Den lilla kylfläkten från V70. Att jag vill ha den är att den styrs steglöst med LIN-bussen från motorstyrdonet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875954_sv1sqa.jpg
Såhär ser det ut nu i motorummet, allt monterat. Det som bara saknas nu är bara ett rör mellan luftburken och turbon, det ska bli ett 3 tum rostfritt. Sen ska elen göras klart sen på med motorkåpan och övre motorstaget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875956_wuucl5.jpg
Jag har även köpt nya vita bakljus och sedan blåst dom med toning och ett lager 2k klarlack
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875957_v3sdzd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875958_r4au4s.jpg
Jag provade att lacka alla blanka ytor frammåt i bilens färg, blev skysst.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875959_n7im5l.jpg
Fronten monterad, färgen i ljusinsatserna syns inte så mycket men blev rätt bra ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/875960_rfylij.jpg
Cableguy Lindén
Astramarkus skrev:
Coolt bygge. Du kommer lätt ner i 0,6l/milen med en chippad D5, körde jobbets 2005 D5 automat på 0,49...
Nice! Ja det är det jag hoppas på big_smile
Cableguy Lindén
13 mars 2010 · 122 Inlägg
Robban_89 skrev:
Slänger du i dieselvärmaren igen också? smile
yes! dessa motoren blir ju knappt varma på vintern så det är ett måste smile
Cableguy Lindén
b-fuel skrev:
grymt fina detaljer det där med att lacka ljusinsatserna
Yes!
Cableguy Lindén
30 april 2010 · 122 Inlägg
Nu har jag fått ihopp allt utom acn men den ska jag fixa nu, det är bara lite slangar som ska tillverkas.
Men Vilket vrid det blev den går riktigt duktigt wink
Har inte haft så mycket tid att sitta vid datorn men nu slänger jag upp lite bilder och info wink
Webaston på plats på höger ramben.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917857_v7x6vj.jpg
Motorstyrdon med ett eget fäste.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917856_jt8f29.jpg
Motorstyrdon, soppafilter och glödrelä på fästet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917847_hgv4f4.jpg
Huvudsäkringar, en till kylfläkten, en till glöden och en till elektronik i kupén som CEM mudul osv.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917858_c9o63h.jpg
Blev riktigt nöjd, der nästan orginal ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917860_75fn1s.jpg
Jag fick korta handsfacket lite så jag fick plats med cem modulen och så man kan komma åt säkringarna enkelt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917861_77j92c.jpg
Eftersom jag har en iphone och jobbar som bilelektriker så var jag tvungen att beställa denna lilla "dongel" från USA som man kopplar in i OBD uttagen så man kan läsa felkoder och se datalistor med wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917863_4f24px.jpg
Så här ser det ut när jag valt dessa värden i iphonen, man kan plocka in vilka värden man vill och lägga fram för att visar på ett bra sett wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917869_6jzcm6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62694/large/917875_52zjmq.jpg
Cableguy Lindén
2 maj 2010 · 122 Inlägg
Ja jag blev riktigt nöjd med bakljusen-
Cableguy Lindén
Här kommer 2 st filmklipp som jag spelade in med digitalkameran så ljudet är lite halvtaskigt. Det är bara när bilen står still och tomgasar lite, ska försöka fixa en till när jag är ute och drar lite sen.
Klipp 1:
http://www.garaget.org/video/ih0b8x3ux6gd
Klipp 2:
http://www.garaget.org/video/f2wkcan2uuiz
Cableguy Lindén
Seth skrev:
video tack? samt planer med motorkåpan?
Motorkåpan vet jag inte riktigt vad jag ska göra med, men det lutar att blåsa den gråa ytan i bilens färg.
Cableguy Lindén
Nissee skrev:
såg pärlan igår på MOM träffen och fy fav vad du har gjort det bra med bilen. Helt klockrent hur du har fått till det under huven med kabeldragnigar och grejer. Väldigt seriöst och bra! Väldigt fin bil i övrigt med! Tummen upp för dig!wink
tackar! Ja jag har försökt att göra så det ska se som orginal ut och dölja det mästa av kablaget.
