Har en 04-king cab som efter packboxbyte(mellan motor och vxlåda) samt motorvärmarmontering där turbon la av efter denna operation. Fler märkliga symptom är att varvtalsmätaren står på noll oavsett hastighet och tomgångshöjarknappen funkar inte helelr!? Alla kontakter på vxl-lådan som är avplockade är kollade. Har någon en idé?
Turbon suger luft som den ska enligt koll vid nån slang...
