Fixat 4 exakt lika spridarfästen och helsvetsat dessa.
Använde mig av fyra rundjärn med samma diameter som spridarna, ett i varje spridarhål, för att få dom riktade så exakt lika som möjligt.
Gjorde även lite annorlunda när jag svetsade dit dom rör som jag använder som spridarfäste, kapade bara den vinklade delen först och kapade längden efteråt, detta gjorde att man inte brände sönder kanten närmast runner lika lätt.
Efter det så tog jag upp några hål i pleniumet.
Här svetsade jag på en M16 mutter till anslutningen för bromsservon.
Även ett 4mm plattjärn lades på plats efter att hål borrats och gängats.
Här ska sitta pneumatikanslutningar till w.g., avlastningsventiler, bränsletrycksregulatorer, laddtrycksmätare m.m.
Ska även bli ett fäste till mat/map givaren.
Så nästa är att det fixas fäste till mat/map, fästen till fuelrail och även själva fuelrailen i sig ska byggas.
Sen så ska det putsas o filas till en bra finish på det hela.
Köpte hydraulikanslutningar, 8mm invändigt, konisk tätning.
Kapade av "slanganslutningen".
Svetsade dit anslutningar på ett hydraulikrör, 20mm utvändigt.
Provmonterat och mätt ut placering för returledning.
Returanslutningar monterade.
Tanken är att köra med dubbla pumpar som matar i ändarna, sedan dubbla returer (med dubbla BTR) i mitten.
Röret är öppet från vä till hö sida innuti.
