2635
Opel Rekord goes BOOOOST!
141 Inlägg
7 juni 2010
Fick tag på kollinr idag.
Min diff hade varit på ICA i andra änden av stan, felsorterad och hamnat i Karlshamn, felsorterat och hamnat i Jönköping, felsorterat och hamnat på annat ställe i Jönköping för att slutligen komma tillbaka hit till stan och hamna på rätt ICA... roll
En omväg på sisådär 70-80 mil...
Nu har jag iallafall hämtat ut den big_smile
http://i49.tinypic.com/35m4cq1.jpg
Får se när jag får tid att montera den.. hoppas på mitten av veckan.
smile
Senast redigerat av Rekord_E2_Turbo (7 juni 2010)
Sponsorer: Inga...
Betalar varenda krona själv!
Hobbymekaniker
470 Inlägg
9 juni 2010
#142
Härligt projekt smile Du har säkert 1 sekund i 60 fot att hämta och de borde ge 1.5 i alla fall på 402 meter!
Jag vet ju faktiskt av en Rekord som är i väldigt bra skick! Denna: http://www.garaget.org/?car=92529 Men jag har inte koll på vem som äger den längre.. Ganska udda modell också, en 1.8a! Bara växellådan bör vara lättsåld till nån som ska bygga t ex Ascona, Manta eller Kadett med C20XE då den passar både på den motorn och i kardantunneln till skillnad för R25an från omega som är lite för fet wink Hittar man dom (för dom är Inte vanliga!) brukar dom kosta en 3000 ca. Jag är osäker, men jag tror den motorn i rekord ska ha en tändfördelar-förflyttare också, även dom är eftertraktade!
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
141 Inlägg
9 juni 2010
Jo det lär kunna gå att åka betydligt fortare! smile
Just den bilen hittade jag på blocket för ett tag sedan.
Tog kontakt och fick massa bilder via mail och ett mkt bra pris.
Nackdelen var ju då att den finns 130mil från mig, enkel..
Dessutom hade den något fel i bränslesystemet eller tändsystemet så den gick inte att köra.
Hade varit en pärs att åka 260 mil med släp.. (inte så lätt att ta med reservdelar när man inte vet vad som är fel heller)
Men tackar för tipset iallfall smile
Sponsorer: Inga...
Bärs!
3 456 Inlägg
141 Inlägg
10 juni 2010
Har nu demonterat hjul/bromsok/skiva/handbroms och dragit ur drivaxlarna.
Plockat bort locket till diffen.
http://i50.tinypic.com/29pvko5.jpg
Målade på lite färg på krondrevet och kontrollerade hur ingreppet såg ut, var helt 100 som det skulle enl bilder jag hittat på nätet om bakaxelrenoveringar.
Bort med överfallen o ut med diffen, med litet brytjärn gick det ganska enkelt.
http://i47.tinypic.com/fef9m9.jpg
Bakaxeldelar.se rekommenderade att man tog shimsen från den gamla diffen och flyttade över till den nya, i 99% av fallen blir shimsningen helt ok med nya diffen då.
http://i46.tinypic.com/2wddaao.jpg
Flyttat över kronhjulet och pressat på nya lager.
(Shims ligger mellan diff och lager)
In med alltihopa i diffhuset igen.
http://i49.tinypic.com/2hy7o9.jpg
Jag fick med en kuggkrans till hastighetsgivaren, monterade dock inte dit den då jag har uttag för hastighetsmätare i växellådan.
(Kuggkransen monterar man dit genom att svetsa dit den i huset på torsendiffen)
Var något jävligt att få in den, fick banka lite lätt med gummihammare växelvis hö/vä sida men tillslut trillade den in.
Drog åt överfallen och kladdade på lite ny färg på kronhjulet och drog runt kardanen och kollade märkning igen.
Som tur var så blev det precis som det var innan, så behövde inte shimsa om något alls.
Dit med drivaxlar, bromsar och hjul.
Muttrade dit locket och hållde i 80W-90 olja.
Precis när jag fått i all olja så började det regna ute, hällde ner... typiskt.
Gav mig iallafall ut på en liten provtur trots regn och hal vägbana.
Körde lite försiktigt först i cirklar för o kolla hur den beter sig i vanlig trafik, gör man en u-sväng så märker man inte diffen alls, är precis som innan, hur snällt o fint som helst.
Provade sedan att bromsa upp den stillastående lite försiktigt och när man väl övervinner greppet så det börjar slirar så slirar båda däcken precis samtidigt.
Gjorde några försiktiga "burnouter" och kunde bara konstatera att det redan nu (trots regn på vägen) är en jävla skillnad i grepp!! http://www.lowbudgetrides.com/forum/images/smiles/yea.gif
Tog en lite längre provtur ute på landsvägen och det känns jävligt bra! http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-349.gif
Nu längtar man bara till lite torr asfalt http://www.lowbudgetrides.com/forum/images/smiles/icon_lakrits.gif
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
17 juni 2010
Varit lite lugnt här....
Börjat jobba lite på nya karossen.
Har fått tag på lite nya plåtdelar.
En helt ny framskärm och en i mkt bra skick har jag fått hem.
http://i46.tinypic.com/5qvtk.jpg
Dom framskärmarna jag har redan har några mindre rostskador.
Kollade hur marknaden såg ut och hade turen att få tag i dessa till bra pris så ingen ide att börja laga upp dom gamla big_smile
Har även en begagnad dörr på väg hem i mkt bra skick.
Så nu har jag 4 jättefina dörrar, framskärmar, huv m.m.
Det jag saknar är någon typ av skärmbreddning och någon typ av tröskelbreddning.
På nya karossen var den en liten skada på bakskärmen och bagageluckan, där dom möts.
Lade någon timme på att knacka till bakskärmen och den blev ganska hyffsad.
Får flytta över luckan från den andra karossen (2 år gammal lucka på den) och rikta färdigt det sista.
http://i46.tinypic.com/2n8a3nq.jpg
Justerat hålet för luftflödet mot kylarpaketet
http://i46.tinypic.com/2uf59qa.jpg
Donat lite mer med stötfångaren oxå.
Har kapat den på bredden på både vä och hö sida och svetsat igen det.
Kapat på längden vid hjulhuset och har lite kvar på ena sidan.
Även börjat trolla bort list-hålen..
För att kunna se någorlunda slutresultat så tejpade jag på maskeringstejp och slängde på grundfärg
(lätt att få bort färgen när jag ska fortsätta då)
http://i45.tinypic.com/2569q8h.jpg
http://i47.tinypic.com/2q0jb6h.jpg
http://i46.tinypic.com/hrx4zc.jpg
Det var allt för denna gången  big_smile
Sponsorer: Inga...
Opelfreak
431 Inlägg
17 juni 2010
#147
Monzafångaren blir ju skitbra!
"Egentligen borde alla köra Opel"
Opel Corsa A 1,8i 16v wide -90 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=87942
Opel Rekord D diesel -76 http://www.garaget.org/?car=53095
333 Inlägg
17 juni 2010
#148
fy faan vilket jobb du gör riktigt coolt bygge:D
1 Inlägg
17 juni 2010
#149
Har du fått nå bättre snurr på starterna? big_smile ser lite halvsegt ut i starterna på filmerna, men sen pinnar det på bra som fan när du fått upp farten lite granna:D
Riktigt mysigt bygge det där:D
Mercedes 300 E :D
141 Inlägg
20 juni 2010
Hittade en Rekord på www som hade förlängt huven över strålkastarna, vad tycker ni om det?
http://i50.tinypic.com/bex2rq.jpg
Blir det "för mycket" styling som förstör sleeperstuket??
(notera diesel-bulan på motorhuven)
Även hittat ett par ok sidokjolar..
http://i48.tinypic.com/2lc2ubn.jpg
Den lösa biten på bakdörren skulle man kunna ersätta med plåtbreddning och sedan fortsätta med plåtbreddning över hjulhuset..
Undra hur man får tag på ett par sådana sidokjolar... Några tips??
(notera även att det sitter Monza front på denna)
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
14 juli 2010
Varit lite lugnt här ett tag... inte hänt något direkt heller..
Skickat iväg en del mail till några tyska tuners om sidokjolar men inte fått ett enda svar...  :?
Det har däremot tillat in en Monza grill (övre)
http://i50.tinypic.com/1zd6glg.jpg
Var inne på NetOnNet och köpte ett kamerastativ för 49kr
http://i46.tinypic.com/118ho2b.jpg
Skruvade isär det och svetsade dit skruven och mellanbiten på en stålprofil, stålbiten fick ett par fötter i form av brickor..
http://i46.tinypic.com/2qjghao.jpg
Och lite färg
http://i49.tinypic.com/ra8ep1.jpg
Monterat
http://i49.tinypic.com/972o9c.jpg
Sedan satte jag igång kameran på videoinspelning (stod 5300 minuter kvar i displayen) och satte mig i bilen och startade upp den, labborerade lite med datorn och launchcontroll och tittade på lite övrigt i menyerna och gav mig iväg ut o körde.
Svinade till det lite och gjorde några burnouter o lite sådant  big_smile
Sedan åkte jag hem och skulle redigera och bjuda er på film, ja då upptäckte jag att kameran stänger av sig självt automatiskt efter 10 min filmning... fick bara med garageuppfarten och när jag körde ur villakvarteret... Får göra ett nytt försök roll
I övrigt så har det bara varit lite mailkontakt till sfro och han som ska bygga buren..
Sponsorer: Inga...
1 163 Inlägg
15 juli 2010
#152
LÄnge sen jag skrev något men detta ser ju verkligen kanon ut!
Min åsikt är, om du ska köra på sleeper stuket som passar bilen så bra så dumpa idéen med att förlänga huven, även sidokjolar känns sådär.
Som den är nu kan egentligen bara en opel fantast se att den är lite udda = perfekt sleeper!
Det ska vara annorlunda men man måste kolla en extra gång för att se det tycker jag.
mvh
141 Inlägg
17 juli 2010
Mja, har funderat en hel del fram o tillbaka ang huven där, kanske ser lite för "tonnårsraggigt" ut...
Och blir det sidokjolar så blir det en diskretare variant än exemplet på den röda bilen ovan.
Sponsorer: Inga...
141 Inlägg
17 juli 2010
1. Volymen på max!
2. Titta http://www.youtube.com/watch?v=w4-vIe1TUGY&hd=1
Kan GARANTERA att det spinner på båda, varje gång. Syns klart bäst i sista starten.
smile
Sponsorer: Inga...
Jackass
799 Inlägg
18 juli 2010
#155
Haha, älskar när du garvar till där mitt i videon "Hehihahahihihi" ASBRA big_smile
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Det var bättre förr
74 Inlägg
18 juli 2010
#156
detta stavas d-ö-b-a-l-l-t big_smile
Opel
Vem kan inte laga lite rost för mycket kärlek?
141 Inlägg
25 juli 2010
Man får ju skärpa till sig för att inte förstöra motorljudet när man filmar men det är svårt att låta bli att skratta, riktigt gott motorljud som låter mycket skönare i verkligheten än på film  smile
(Helst vill man ju bara vråla ikapp med motorn, rycka o slita i spakar o ratt och skrika könsord lol )
Sponsorer: Inga...
Xenoholic
2 559 Inlägg
25 juli 2010
#158
Klart att det är gott motorljud, det är ju en SAAB- motor wink
Hoppas att du ska köra på mantorp med den så man kan ta sig en närmare titt på den big_smile
141 Inlägg
25 juli 2010
Jajjamen, står tankad o klar och bara väntar på mantorp! smile
Det blir sista körningen med den karossen, sedan åker jag hem och plockar ner den för att sedan åter väckas till liv i nya karossen, förhoppningsvis till sommaren 2011
Sponsorer: Inga...
Customiserare
1 212 Inlägg
26 juli 2010
#160
trevligt projekt big_smile
raggen går
