Har en fundering på att köpa vinge till min v70N -01... På S70 behöver man inte borra utan den sitter typ med klipps runt bakluckan. Är det samma fästen på V70N eller måste man borra dit vingen eller hur gör man...?
jag skall ha en orginalvinge men jag är bra sugen på idrium vingen också o köper jag den så kan jag alltså inte köpa monteringskit för orginal vinge eftersom skruvhålen inte är samma lika då så att säga
köp orginalvinge. mycket snyggare. och köp en på volvo. ingen glasfiber kopia. blir så stygga efter ett tag. du får med monteringssats när du köper orginalvinge. lätt att göra.
ring realcar och hör med dom, jag beställde en kopia på orginal vingen och då var de samma monteringsats som orginal tror realcar har likadant. dom sa på när jag var på elmia när dom presentera idirum paket så kunde man bara plocka bort orginal vingen och stoppa på den direkt
eller kör du på en orginal vinge men gör som jag och bygger upp fästena så den blir lite mer uppvinklad istället för att hänga neråt
Jag har redan pratat med realcar om montering o så vad dom skall ha o det är inte alls dyrt... deras orginal vinge för 998 + ca 500kr för lackad och sen är det bara montera den då.
Är det någon som vet om övre delen av bagageluckan är glasfiber eller plåt..? har hört att det är glasfiber där vingen skall sitta... bara för att det inte skall rosta
Du måste borra i luckan och du får med borr mallar om du köper på Realcar dom ser lite bäng ut men är skitbra och luckan är gjord av glasfiber där du monterar vingen för smarthetens skull så inge rost där inte bara du har rostfria skruv och det kommer med om du köper på Realcar också har själv monterat Iridium vingen på min V70N 2005
bara att skicka ett pm om det är något mer detaljerat du är nyfiken på
tack tack.. självklart så tätar jag o gör allt ordentligt men menade att det bara är skönt o slippa rosten o så rent almänt... Vill ju inte ha in väte i biolen så täta är ju en självklart...
Båtar kan väl lukta gott??? Speciellt efter att legat i en hel sommar va
