3645
Problem med tomgång
133 Inlägg
2 mars 2010
Hallo har en Mitsubishi Eclipse 92 GS och har stora bekymmer med min tomgång.
Tomgången är något bättre när motorn är kall men väldigt ojämn och hoppar men när motorn är varm så har den knappt nå alls och dör inom kort.
vad kan detta bero på? har öppetluftfilter om det kan vara ett problem i kylan?
Mvh Jocke
when words "Honda" and "sport coupe" meet together it's a hot combination.
http://www.Honda-Prelude.com/
55 Inlägg
10 mars 2010
kolla kallstartsventilen. kan ligga på hela tiden och inte släppa ifrån
Mr White
1 072 Inlägg
10 mars 2010
Kolla så du inte har nå vacumlekage..Spruta startgas runt insuget mm då bilen är igång..Reagerar motorn då är de en lecka nån stans.
CalibraDanne
14 april 2010
jag hade samma problem på min eclipse, och då var det insugsslangen som var sprucken. Syntes dock inte men när motorn rörde sig så vidgades slangen och den drog tjyvluft
