4229
Volvo s40 T4 - 98 rycker när turbon laddar! vad är fel?
25 Inlägg
5 mars 2010
Hallå alla!
Som ni säkert redan fattat så har jag lite problem med T4:an.
var j*vla gång jag trycker på gasen och turbon börjar ladda så rycker den så mycket att man inte kan se en meter bakom sig? kan tyvärr inte säga om det e blå rök eller om den är vit hmm bilen laddar 1,4 - 1,5bar och har steg 3 chipp från BSR.
Har haft bilen inne och bytt följande på motorn. ventiler, ventiltryckare/lyftare alla packningar (sotningssats), kamrem, sump, tändhattar, tändstifft. Så det jag vill komma till är att de kan ju inte ha någonting med följande att göra!? Någon som vet vad felet kan vara??
Tackar på förhand big_smile
3 235 Inlägg
5 mars 2010
Hur mycket har turbon gått? Försvinner det olja?
När ganska stora mängder olja förbräns kan det rycka kraftigt, gråaktig rök.
25 Inlägg
5 mars 2010
den har gått 17 800 mil. ja det försviner en hel del olja! Ja röken är gråaktig! vad det ser ut som i backspeglen. fick åka en runda och titta efter  smile
3 235 Inlägg
5 mars 2010
Då har din turbo gjort sitt.
Du kan ta ner downpipen för säkerhets skul och kolla hur mycket det glappar.
Ser du olja där har du hittat problemet.
25 Inlägg
5 mars 2010
ok:/ tack på förhand! ska kolla det smile
Pan
5 mars 2010
1.Kolla så turbon inte är slut! Plock bort och känn om den glappar mycket. 2. Kolla hur oljan ser ut kika ner i ventilkåpan och kolla på stickan så den inte är grå/gräddefärgad. Men tar det inte vatten så är det nog turbon som är lite trött. Kan inte mkt om vevhusventen men kanske värt att kolla upp så den inte trycker olja där. smile
mvh
EDIT Någon som han före smile
Senast redigerat av Pan (5 mars 2010)
300 Inlägg
5 mars 2010
de är inte så att turbon är tvärslut? så att den skjuter ut olja i mellan lagrena.
GILLA oss på Facebook http://www.facebook.com/TeamRydboholmsGaraget
Sugtimmad volvo 850 med mö go kolfiber på!
716 Inlägg
5 mars 2010
Hur kan turbon vara slut om han skriver att den laddar 1.4-1.5 bar? Hur kan turbon vara slut om den ger iväg en kick vid gaspådrag men sedan ryker det?
Är inte turbon, min gissning bara. Men kolla upp den ändå för säkerhets skull.
Vågar dock heller inte gissa vad felet är tyvärr.
Min bil hackade och rykte litegrann, jag böt tändkablar och tändstift, körde på V-Power så sluta det...
Mvh, Krist.
81 Inlägg
5 mars 2010
Turbon fyller väll sin funktion fast den är dålig i lagren?
716 Inlägg
5 mars 2010
Vet inte, den borde väl skrika litegrann oxå isåfall? De gjorde min, men min sprack sönder...
Oturen själv
593 Inlägg
5 mars 2010
Kan ladda även om den trycker ur sig olja
Brum
25 Inlägg
6 mars 2010
Mvh, Krist.
jag kör också på V-power skulle inte få för mig att köra på något annat tongue
25 Inlägg
6 mars 2010
mvh
ja det ska jag göra. nä det e den inte blir ju inte av med något vatten så det går ut i oljan om de va det du trode. skulle tro att det är turbon med tanke på att den inte rycker när man gasar i friläge. inte heller när man ligger på på låga varv och turbon ligger på 0-0,1 bar men så fort den går över det när man gassar 0,2 - 1,5 så rycker det. hmm
3 235 Inlägg
6 mars 2010
Du kan också kolla att oljereturen inte är tät.
25 Inlägg
6 mars 2010
ja de ska jag göra det med. ska kolla allt på måndag så kommer folket på mer så kollar jag det med!
Bara en fråga om nu turbon har rasat? vad ska man köpa för turbo ska man köpa orginal 14t turbon eller finns det något störe som skulle passa direkt på. har inte pengar till att börja modda grenrör och sånt för en större turbo! så finns det något som passar direkt på e min fråga alltså tongue
25 Inlägg
6 mars 2010
det är ju ingen omöjlighet :S
716 Inlägg
6 mars 2010
Nja, 14t borde du gå på om du inte hittar en 16t riktigt billigt(men tänk på att du måste mappa om bilen för att 16t'n ska fungera fullt ut, skulle gissa på att du får då ut 30-50 hästar efter en fin mappning, dessutom kostar det och du måste svetsa på en fläns eller nått för att passa på). Billigaste alternativet borde vara en 14t igen från skroten för ca 1-2tusen.
Mvh, Krist.
Jävel
2 018 Inlägg
6 mars 2010
Om det visar sig att turbon är okej så kan du ju kolla fördelaren. Om det är olja där eller något annat så kan den börja skjuta gnistor mellan väggarna när man får laddtryck, det gjorde min när jag satte dit ett oljigt fördelar-lock. Då röck bilen som du beskriver.
Jag tippar att det beror på att under laddtryck så är det lättare för gnistan att hoppa runt i fördelaren än på sjävla tändstiftet pga trycket där.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
7 mars 2010
Nu är du ute och cyklar...
X40 har inte fördelare.
Till trådskaparen: Rycker eller ryker bilen ? Stor skilland.
Som jag förstår det så ryker den från avgasröret. Det stavas utan ck.
Troligen agget som är helt slut som flera har sagt.
Autotech
25 Inlägg
7 mars 2010
haha sorry för stav felet tongue men ja den ryker. haha wink
