Om det visar sig att turbon är okej så kan du ju kolla fördelaren. Om det är olja där eller något annat så kan den börja skjuta gnistor mellan väggarna när man får laddtryck, det gjorde min när jag satte dit ett oljigt fördelar-lock. Då röck bilen som du beskriver.
Jag tippar att det beror på att under laddtryck så är det lättare för gnistan att hoppa runt i fördelaren än på sjävla tändstiftet pga trycket där.
You got to risk it, to get the biscuit :)
