är ni säkra på att de sitter förpump på dom där? det är en 2,5liters v6 med turbo, och man hör inte nån förpump när man slår på tändningen så jag ska kolla efter säkringarna så dom är schyssta
kollade lite nu och hittade en säkring på 20 ampere som är till för bränslepump/dieseltillsats pump, den ger endast ström när man vrider nyckeln till tredje läget.. alltså när man vrider på startmotorn, osäker på om det sitter en pump under bilen eller om det är endast själva dieselpumpen framme vid motorn som drar fram all diesel..
Senast redigerat av The_Rebel (6 mars 2010)
