3747
Batteriet "kokar" på volvo 850, vad är felet ?
582 Inlägg
9 mars 2010
ikväll när jag var ute och körde började det lukta konstigt så stannade och öppnade huven, ser då att vattnet bubblar ut från batteriet, någon som har förslag på vad som kan ha hänt eller är det bara batteriet som är kasst? kan tilläggas att under senaste veckan så har batteriet laddats ur 2 nätter om det har nått samband
25 Inlägg
9 mars 2010
det e din generator som e paj byt den annars riskerar du batteri brand!
Mvh Micke450
Mr-Sniper Racing
!! Stockholm !!
582 Inlägg
9 mars 2010
är du säker på det? har lagt ut ofantliga mängder pengar på den bilen, vill inte köpa nått som inte hjälper tongue
Elektriker
109 Inlägg
9 mars 2010
Mvh Micke450
Då borde det väl räcka att byta kål och diodbryggan??
21 761 Inlägg
9 mars 2010
Det mest troliga är att generatorn laddar med alldeles för hög spänning, vilket brukar bero på trasig laddregulator (som i sin tur kan bero på trasig diodbrygga inuti generatorn). Sätt i ett annat fungerande batteri och mät laddspänningen på batteripolerna, dels när motorn går på tomgång och dels vid 1500-2000 motorvarv.
Det är säkrast att testa ett annat batteri ifall det eventuellt skulle vara fel på ditt ordinarie. smile
Innan du gör dessa tester, kolla upp så att inte några batterikablar eller generatorkablar ligger och kortsluter någonstans. Var försiktig när du hanterar batteriet, när det kokar så kommer det ut en massa knallgas och kan orsaka explosion.
Senast redigerat av Drönirettab (9 mars 2010)
582 Inlägg
9 mars 2010
batteriet är nästan nytt, köpte det i november :S men kan man skada nått förutom batteriet när det kokar, behöver ju ta mig till jobbet imorgon
21 761 Inlägg
9 mars 2010
Om kokningen beror på hög laddspänning så kan ju den höga spänningen knäcka viss elektronik i bilen om man har otur.
