2650
Laddtrycksproblem felaktig downpipe?
15 Inlägg
10 mars 2010
Har bytt turbo och grenrör efter turboras, har sedan gjort mappning hos autotech.
När motorn mappades stannade laddtrycket på 1.5bar vägrade ladda mer (turbon ska orka med 2.0bar).
Misstänker att det kan vara interna wg. Turbon är sprillans ny men wg kommer från turbon som rasade.
Vid den nya monteringen av turbo/grenrör vad det väldigt knapert med plats för downpipen .Så därför är böjen väldigt tvär från avgashuset. (något som kan påverka laddet tro?).
Motorn går för övrigt bra, men vid 6000rpm dyker effektkurvan, tappar nämnvärt med effekt. Effektkurvan ser ut som en "banan" på pappret.
Misstänkte skarpt först ventilfjädrarna men det sitter hårdare i.
Undrar om någon har nån erfarenhet av detta fenomen?
44 Inlägg
11 mars 2010
Fick samma problem på min Uno turbo då jag alldrig fick upp mer än 0.8 i laddtryck helt utan wg slang och fulla drag i snäckan. Byggde då om min stressmekade gubbkrök till downpipe till en välkrökt och fin 2.5" med gött flöde. Och vipps så gick det ladda mina tänkta 1.2bar med Wg och allt i fungerande skick.
Men vad är det för turbo vi pratar om här ?
Wg:n borde inte spela någon större roll om den nu är stängd. Är den inkopplad över huvud taget vad är den då inställd för att öppna vid ?
Och vad är det för bil e.t.c ? smile
Senast redigerat av TurboBackman (11 mars 2010)
15 Inlägg
11 mars 2010
Hej
bilen är: http://www.garaget.org/?car=83236
Nej är nog som du säger inte wg:n, inte provat rycka slangen men bör nog ändå inte vara den då den fungerat bra innan.
Men som sagt downpipen har väldigt snäv böj än innan. blir nog till att bygga nytt grenrör då turbons placering är för dålig för att ge plats för snällare böj på downpipen. ska ta bild när jag får inn bilen på liften och snön e borta. tack för svaret.
10 576 Inlägg
11 mars 2010
Ingen läcka på trycksidan så som dumpventil eller nått?  trä en kondom över dumpventilen så syns det om den läcker.
-=[Performance by Torpis]=-
5 710 Inlägg
11 mars 2010
Har du möjlighet att mäta mottrycket i grenröret?
Väldigt högt tryck där kan ju indikera att avgaserna har svårt att evakuera genom sytemet.
Vad har du för grundladdtryck inställt på WG?
För låg grundinställning kan ju gör att den självöppnar om du laddar skapligt.
mvh Jonas
MVH Jonas
10 576 Inlägg
11 mars 2010
Förövrigt så hade Pelle (som senare bromsade 975hk) problem med sin IRX turbo...  minns inte vilken storlek han körde, vill minnas en IRX600 där effekten stannade på 440hk.
Hör med honom om han har mer info.
15 Inlägg
11 mars 2010
Det ska inte finnas något läckage på trycksidan, per på atm kikade en hel del men hittade inget. Är ändå inne en hel del på downpipen. Avgaserna från avgashuset går i stort sett rakt in i en vägg i downpipen har ingen följdsam böj. Finns inte plats för det helt enkelt.
Torpis kör inte du med ett grenrör från Ajdén? Jag kör ju med hans model 1 enligt hans hemsida. HAr inte du ett model 2 från honom? Finns det mer plats där tro, ser ut som turbon kommer betydligt högre upp.
15 Inlägg
11 mars 2010
Ok, vart får man tag i honom, finns han här på garaget?
10 576 Inlägg
12 mars 2010
http://www.pj-performance.se/
10 576 Inlägg
12 mars 2010
Simons 3.5" svetsböj som jag fått tighta till en smula.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/716327_cjdq9m.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/581033_uxek7s.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/577108_0kp21z.jpg
Det är förövrigt mitt grenrör som figurerar på Ajdens sida.
