3530
Kapa fjädrarna?!
19 Inlägg
1 juni 2006
Hallao, jag undrar om man kapar fjädrarna bak måste man inte korta krängnisngshämmaren eller det staget då också? annars sliter det väll däck så in i......
Den Går Aldrig Loss!
19 Inlägg
1 juni 2006
Oj! glömde skriva att det var på en volvo 740:P
438 Inlägg
1 juni 2006
Det är bara att kapa.
Trådbockare
1 Inlägg
1 juni 2006
Om du ska vara riktigt seriös så ska du ju korta tvärstaget också.
Annars kommer ju däcken sticka ut olika mycket.
Men kapar du bara ett fåtal varv och inte har tokbreda sulor på så klarar du dig.
Varför ha en riktig bil när man kan köra Vaz?
19 Inlägg
3 juni 2006
Ingen annan som kan uttala sig om detta också? hehe så att men är på den säkra sidan vill säga:P
70 Inlägg
3 juni 2006
Inte en anning på 740.
Men på min galant var bara att kapa. Se till att fästa fjädrarna med slangklämmor bara så att dom inte glapar på bes. Min gick igenom med det!
Senast redigerat av Chrille79 (3 juni 2006)
Christian Roskjaer, Helsingborg
Rallytok
165 Inlägg
3 juni 2006
Bara kapar du fjädrarna men tänk på att "sätt" fast fjädern i fjäderskålen
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 juni 2006
mm precis så gjorde jag men kapade bara nått varv, man behöver bara sätta fast den bak, det gjorde jag med en slangklämma sedan målade jag den med underredsmassa
Senast redigerat av volvo__mannen (3 juni 2006)
Jonas
