3023
Cargard start spärr?
15 Inlägg
13 mars 2010
Har något Cargard larm på min Volvo 740, ibland när jag försöker starta bilen så startar den inte även att det finns batteri osv, räcker med att använda startkablar eller knuffa igång den så går den sen, efter ett par dagar kan det vara lika dant igen. Kan det vara startspärr i larmet på något sätt? /mvh Macke
Senast redigerat av volvo_macke (13 mars 2010)
50 Inlägg
13 mars 2010
det låter som om det är bilbattriet som är kass
1 915 Inlägg
14 mars 2010
startar den med hjälp av startkablar eller knuffa igång, så låter det som du har ett dåligt batteri.
Åk till nån som säljer batteri eller en verkstad och be dom mäta batteriet under belastning, så ser de om det är dåligt.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
15 Inlägg
14 mars 2010
Men det är det 3:e batteriet jag har nu och alla kan det väll inte vara fel på hoppas jag? yikes
16 197 Inlägg
14 mars 2010
de kan va fel på din generator så att den "käkar" upp batteriet.
50 Inlägg
14 mars 2010
Bilen drar tjuvström nånstans.
15 Inlägg
14 mars 2010
Men startar inte bilen så kan jag komma tillbaka efter 2 timmar så funkar den igen. Det måste vara något med larmet?
50 Inlägg
14 mars 2010
Det behöver inte va, Har du startspärr eller?.
