3034
Aux ingång på stereon sammarbetar ej!
Fotograf
66 Inlägg
14 mars 2010
HEJ!
Plugga precis in ipoden i Aux ingången på stereon men den skicka endast ut musiken i fronthögtalarna som är original och radion var igång på baslådan och 6x9 i hatthyllan! Alltså ingen signal från ipoden till hatthyllan och baslådan :S Kan man göra något åt detta? eller måste man köpa något spec?
tack o hej!
ljudfantast
1 372 Inlägg
14 mars 2010
finns det ett läge på stereon som aktiverar auxingången som källa?
Fotograf
66 Inlägg
14 mars 2010
Trycker på "mode" men inget händer... kanske något inne på "settings"?
ljudfantast
1 372 Inlägg
14 mars 2010
alltså det är ju oftast jättetydligt vad du ska göra för att aktivera olika signalkällor. Brukar vara mode eller source eller liknande. Vilken stereo är det?
Fotograf
66 Inlägg
16 mars 2010
sony  cdx-c8000rx Xplod har jag!  Nej 6x9 drivs av stereon, ska jag sätta så att dom drivs av steget istället?
vart kan man finna dessa AF inställningar då?
Fotograf
66 Inlägg
18 mars 2010
ska kolla.. till helgen, bilen är på service!
