2835
Passar ventilerade bromsskivor och ok på en Volvo 240 med oventilerade skivor orginal?
47 Inlägg
14 mars 2010
Jo jag har en gammal volvo 240 med oventilerade skivor och undrar om man kan sätta på de nyare ventilerade skivorna med tillhörande ok från min donatorbil?
5 111 Inlägg
47 Inlägg
14 mars 2010
Själva fästena i fjäderbenet eller vad man ska säga är alltså identiskt?
Gjorde tabben att köpa fel skivor en gång och det passade mindre bra. roll
310 Inlägg
14 mars 2010
Ja, det ska inte vara några problem
47 Inlägg
14 mars 2010
Tack för snabba svar, nu har jag sysselsättning imorgon kväll.
21 761 Inlägg
14 mars 2010
Passa gärna på att inspektera bromsslangarna när du ändå håller på, de kan vara i dåligt skick och ha en massa sprickor på en så pass gammal bil. Har tex fått byta på min 240-86. smile
105 Inlägg
10 april 2016
Skriver här istället för att starta en ny onödig tråd.
Passar det från En med Ventilerade skivor till en med Solida (oventilerade)
Tänkte ta Bromsoken Från en med ventilerade skivor, till min med Solida.
Visa säger att man måste byta till Ventilerade? Stämmer det?
Volvo 244-1985,
----------_---------------------------------------------------------
4 477 Inlägg
10 april 2016
vad menar du?,du skriver att du ska byta till ventilerade skivor och ok till dito.vad skulle vara problemet menar du?
eller är jag helt borta i kolan.....
293 Inlägg
10 april 2016
Nej det går inte, du måste byta till ventilerade skivor också om du monterar ok o hållare från en bil med ventilerade skivor
105 Inlägg
10 april 2016
Ska ta BROMSOK, från en bil med VENTILERADE skivor, till min bil, som har SOLIDA skivor. Fungerar det?!
Eller måste Jag byta Skivorna till Ventilerade?  Vad mer behövs Bytas?
5 700 Inlägg
10 april 2016
Nej du måste ha VENTILERADE skivor tillsammans med VENTILERADE ok.
VENTILERADE ok och SOLIDA skivor funkar ej, bromsbeläggen når då ej fram att klämma åt skivan.
105 Inlägg
10 april 2016
Tackar för bra och tydliga svar.
Men om Jag köper dem ventilerade Oken , räcker det att köpa ett par Ventilerade skivor från Biltema? Eller måste man göra något mer?
Någon Adapter eller passar det?!  Altså om det är 'bolt on'  (med ventilerade skivor d.vs)
Tack än engång.
5 700 Inlägg
10 april 2016
Tack än engång.
Om du läst resten av tråden så hade du redan haft svaret.
Dvs nej räcker med ok och skivor.
Montera nya bromsslangar rekommenderas också när du ändå håller på så vet du att det är i gott skick.
105 Inlägg
10 april 2016
Tack än engång.
Tackar för svar.
Vad bra att det passar,då blir det beställning.
Ja ska se efter slangarna om dem är i god kondition.
tackar än engång,smile
