nej kontaktstycket har gått isönder och behöver bytas. du tar bort täckplasten längst ner på varje varje sida av instrumenthuset, skruva bort stjärnskruvarna som döljer sig under plasten, koppla loss anslutningarna på baksidan av instrumenthuset och lyft bort det, du ser nu baksidan av tändningslåset, koppla bort anslutningen längst bak på tändningslåset, sen sitter själva kontaktstycket med 2spår skruv, en upptill på vänstersidan och en nertill på högersidan, det kan underlätta att ta bort kåpan över fötterna också för att nå den undre skruven, skruvarna sitter inte alls hårt, så försök bara att få mejseln att hamna i spåret. det är lite pilligt men det ska du absolut klara av:)
