2624
Vart sitter lastavkännarventil? Audi A4?
25 Inlägg
3 juni 2006
Denna berömda lastavkännar ventil .. Hur fungerar den på en audi a4
Känner den av och reglerar hur mycket den ska bromsa bak ? Jag har nämnligen ingen som helst bromsverkan bak alls OBSERVERA INGET ALLS.
Vad kan det vara jag ser inte att det kan vara ngt annat för allt e uppsmörjt och nytt...
Hjälper inte att lufta.
Kan det vara ngt som hängt upp sej eller vad ?
Gör det på alla fyra
130 Inlägg
3 juni 2006
Gå in på http://www.nordicaudi.com/
Gå in på forum -A4- och sök på lastavkännar ventil
25 Inlägg
5 juni 2006
www.nordicaudi.com jo tack den sidan får man mycket hjälp på värsta skit sidan ju .
man får ingen hjälp alls så många frågor man ställt men inte ett ända svar ..
Bara för att man inte har så många poster .Vad vet jag . orka läggau t ngt där ...
När jag får mer respons här mycket bättre sida ..
Mvh Patrik
Avstängd
257 Inlägg
6 juni 2006
hissa upp bilen & kolla precis framför bakaxeln
Garaget.org suger balle. Zatzy är de enda rätta
25 Inlägg
6 juni 2006
Jag tackar och bockar så mycket . Kan det vara den som spökar så att bromsarna bak inte tar ngt?
Avstängd
257 Inlägg
7 juni 2006
jo de é nästan helt säkert att det är den som gör att dom ej funkar som dom ska. brukar vara hävarmen som satt sig & dom brukar gå att fixa med rostlösare. går de inte att få den att släppa med rostlösare så blanda coca cola med lite diesel & spray på det & försök sen lirka på hävarmen fram & tebax. när den börjat röra sig så rengör den & smörj upp den.
