3998
Fylla på batterivatten ¿lock?
115 Inlägg
20 mars 2010
Hej tog in batteriet för att sätta det på laddning men insåg att det faktiskt såg ut som en lucka uppe på gissar att under den sitter hålen för att fylla på batteri vatten dock så får jag inte upp det sad det kanske inte ska gå att få upp det men det skulle ju faktiskt kunna vara så att fylla på med vatten skulle vara en bra sak då det laddar ur när det blir -15.
Ser ut så här:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/122868/881506_el2njk.jpg
Har två hål på vardera sida ingen skruv i dem så jag har ingen aning om de hålen fyller någon funktion alls
Dance till you sleep!
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
20 mars 2010
ingen aning man kolla under klistermärket.. hmm
skadar inte att kolla tongue
642 Inlägg
20 mars 2010
Ett sånt batteri hade jag i min förra Calibra och det batteriet var underhållsfritt, dvs går inte att fylla på destillerat vatten, allt är slutet.
115 Inlägg
20 mars 2010
Det var ju synd. Då håller det inte så mycket länge till då.
Nej där är det tomt ser bara ringar från hålen som tryckt märken genom plasten.
NissanMotorsport
20 mars 2010
De ska nog gå att få bort plasten, hade ett liknande jag med och då tog man bort plsten du menar.. ta i lite wink
21 761 Inlägg
20 mars 2010
Är det gammalt?
Om batteriet inte är alltför slitet så kanske det bara helt enkelt behövs en ordentlig uppladdning för att få fart på det igen. smile
496 Inlägg
21 mars 2010
Det är underhållsfritt och går ej att fylla på, bara till och kasta om det är dött och ej tar emot någon laddning.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 mars 2010
Word
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
