4447
Söker en bas som inte kräver enorm låda(max 70liter) som spelar bra högt, o DJUPT!
1 045 Inlägg
stRaend
26 mars 2010
re kan du mata på med mer effekt än vad som står vad jag har läst iallafall smile sedan så beror det på vad det är för steg, du kan aldrig jämföra watt ifrån olika märken för dom mäter olika. ta genesis och marquant som exempel. Maquant steget lämnar 4x60wrms@4ohm och kostar 995:- på jula. Och ett genesis four channel lämnar 4x50wrms@4ohm och kostar mellan 8-9t wink
497 Inlägg
26 mars 2010
impacten lär klara mer effekt än re sr basen dock lär dom väl spela relativt samma i ljudtryck men impact basen spelar nog mer djupbas en re basen.
re basen dunkar hårt som atan bra för db:P
obs impacten kan du ge de dubbla alltså 1200wrms utan problem tongue
63 Inlägg
27 mars 2010
jag vet att olika steg är olika uppmätta men har inget kalleanka steg så det är lugnt.. För allas vetskap är det ett u-dimension steg, som för övrigt är underspecat!
Kanske ska slå till på den impact basen då!
1 523 Inlägg
27 mars 2010
Re Audio Sr51D4 skulle du ha:) har en själv och jag ska mata den med 700 w rms:)
733 Inlägg
27 mars 2010
Jag skulle också vilja ha en re bas på 51 " :p
M.v.h. Emil
1 523 Inlägg
27 mars 2010
jag menar 15''tongue måste varit trött när ja skrev det där HAHA:P
4 693 Inlägg
27 mars 2010
Om det är min gamla så är det väl en D2?
Booyakasha!
