Vad är det för krav på hjälm och handskar. Jag köpte en hjälm på jula förra året och undrar om en sådan vore godkänd?
Vart kan man hitta vettiga handskar att testa i vimmerby eller linköpingstrakten?
Har inte anmält mig men ska göra det nu.
Sedan kan du väll berätta hur det går till när man kommer dit osv Har aldrig kört strippen innan så kan vara bra att få lite tips på regler osv
Din jula hjälm duger bra! Du kan använda vilka handskar du vill, går även att köra med dina gamla vinter handskar om du vill bara ta ett par de känns bra i. Är bara krav att du har handskar, är inga krav på vad det är för några bara dom täcker hela händerna.
Det är skyltat, när du svänger av E22:an mot flygplatsen så ska du köra ca 400m så kommer en väg in till höger(är även skyltat). När du svängt in där så kommer du fram till några grindar där du får anmäla dig mm. När anmälan är gjord så kommer dom göra en liten besiktning på din bil å efter de så e det bara att fråga vilken kö du ska ställa dig i då det är olika om du kör bakhjulsdrivet eller framhjulsdrivet mm. Innan allt startar så kommer det va ett förarmöte, då samlas alla vid starten och dom som har hand om starten kommer förklara precis hur du ska göra.
Om det är några problem eller frågor så ska ja köra med min BMW( kolla bildern här på garaget) så jag står i samma led som dig så de e bara att komma fram å fråga så ska ja hjälpa dig
Gäller alla andra om dom känner sig osäkra över någe
av jag har märkt så brukar det komma en hel del som inte är föranmälda till körning, så kan ju va endel till som tillkommer. synd bara alla inte vet hur internet fungerar
Snälla alla som någon gång har velat testa sina bilar på en stripp anmäl er nu på Rabiat Motor NU innan 24 00 skybda er. Måste få upp anmälningsantalet till 35 skynda er snälla MVH JON Chevy 740
