3312
Skyline r33 gts, Screamer pipe!
35 Inlägg
22 mars 2010
Hejsan!
Jag monterade en elbow screamer pipe på original turboagg och frontpipe, passar kanon.
men när jag startar bilen så går där ut lite avgas ur själva screamer pipen och när jag väl drar på så kan jag knappt sitta i bilen så mycket det låter. Ska det verkligen vara så?
Min polare har också screamer pipe men han har extern wasegate som screamern sitter på.
Den skriker ju när jag får laddtryck som den ska men tycker det är konstigt att den på tomgången kommer ut avgas från screamern, är det för jag inte har extern WG så min istället står öppen alltid? :S
Tack på förhand
Mvh Eddie
1 867 Inlägg
22 mars 2010
Förmodligen är den där "väggen" som ska blocka av wgdelen inte riktigt tätt mot turbon, då läcker lite av de "vanliga" avgaserna ner i screamerdelen.
Evt. att din wgklocka börjar bli lite slapp och wg'n läcker.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
35 Inlägg
22 mars 2010
Allright, jag ska kolla om den ligger tät för den väggen där sitter med 2 skruvar också vet inte om dem va ordentligt åtdragna så den läcker där.
Mvh eddie
