2658
Melladämpare - Ett måste, el inte?
424 Inlägg
24 mars 2010
Mitt 2 år gamla avgassystem el rättare sagt mellandämpare gått sönder (inuti) pga att jag fick fel fjädrar till min bil för ett tag sen o fjädrarna/dämparna bak slog i botten o nu skaramlar de ur mellandämparn.
Min fråga är, kan jag kapa bort mellandämparen och ersätta med ett rakt rör bara till slutdämparen?
De borde väl funka om jag håller mej under mitt angivna Max DB gräns?
Har en -99á så SBP kan väl inte slå ner pga "helbilsgodkännandet"?
Kanske t.om sparar en droppe el 2 bensin för att avgaserna flödar mer fritt?
Tacksam för svar!
marcus1
24 mars 2010
Inga problem.
424 Inlägg
24 mars 2010
Suveränt, tack Arenwik!
SBP påpekade att min mellandämpare va paj förra året i mars, så jag plockade ner den på en GDS hall o hitta inga sprickor el läckage o drog upp den igen.. tills jag fick höra att dom kan gå sönder inuti oxå, fick man lära sej nåt nytt smile
Hur mycke procentuellt kan ljudnivån stiga på en 1.2L 8V motor, nån som kan ha en  bra gissning?
I mina papper står de
Ljudnivå:
Stillastående 80 DB
Under körning 72 DB
424 Inlägg
28 mars 2010
Sådär.. nu har jag plockat ner hela avgas systemet fr katten bak..
När jag skakar på avgas systemet så hörs inget skrammel som de gör när jag är ute och åker..
Börjar fundera om de verkligen är mellandämparen el katten kanske som rasat..?
Nåt man kan knacka på o höra el hur kollar jag det lättast?
424 Inlägg
28 mars 2010
Kan tillägga att jag hade lite strul innan me för fet bränsleblandning som jag åtgärdade..
Lite siffror på de:
(Gränsvärdet inom parantes)
Före: CO 3,44 (0,5)  HC 250 (100)  CO2500 8,14 (0,3)  Lambda 0,8 (0,97-1,03)
Efter: CO 0,0  (0,5)  HC 27   (100)  CO2500 0,0  (0,3)   Lambda 1,0 (0,97-1,03)
Så katten verkar ju göra sitt jobb tanke på avgastestets siffror.. am i right?
Senast redigerat av LiNx (28 mars 2010)
