4002
Byta stötdämpare på Audi A4 -96an
1 302 Inlägg
24 mars 2010
Jag har ett problem med min bil och det är att stötdämparen är slut på höger bak på den därför undrar jag hur man går till väga för att byta ut stötdämparna i bak på bilen.
Vill inte lämna in den till någon dyr verkstad så därför tänkte jag göra det själv.
Eller känner någon här någon bra mekaniker i närheten av Linköping som inte är så dyr av sig?
1 302 Inlägg
24 mars 2010
Ingen som vet något eller?hmm
409 Inlägg
25 mars 2010
Kan väl inte vara så svårt, ska själv snart ta lös mina dämpare för att sätta på sänkfjädrar smile
En vuxen som har lite erfarenhet bör klara det, du behöver i alla fall en fjäderspännare, annars kan det gå illa! smile
747 Inlägg
25 mars 2010
Du lär även byta stötdämpare v-bak då man byter oftast dom axelvis. Annars kan du köpa en Haynes bok så har du det bra beskrivet under arbetets gång. Annars har du här att läsa http://www.audiworld.com/tech/wheel14.shtml
Senast redigerat av tonimakaroni (25 mars 2010)
/ Toni Larsson
