3070
Volvo 740 GLE -88 läcker bensin
88 Inlägg
24 mars 2010
Hej jag har en Volvo 740 GLE från 1988 med B230E motorn.
Jag tror den läcker bensin vid bränslefördelaren från returanslutningen till tanken. Har bytt kopparbrickorna så jag tycker det ska vara tätt där men det är de inte. Torkade rent där och när man drar på tändningen så går ju pumpen igång och då trycker den ut där, så det blir en pöl av bensin på "flamfällan" eller vad det nu heter. Någon kanske haft detta problemet innan som kan förklara vad det är.
Tacksam för svar
MVh Timmy
Whatever :)
1 652 Inlägg
24 mars 2010
hur är gängorna ? verkar som att kopparpackningen tätar men inte gängorna.. på med gängtejp eller den dyra vägen att köpa nya anslutningar.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
88 Inlägg
24 mars 2010
Jodå gängorna är hur fina som helst. Har precis bytt motor på grund av gången topp och den gamla bränslefördelaren monterade jag på denna motorn jag har satt i nu eftersom den inte läckte innan, men det läcker nu i alla fall.
Nya hittar jag inte att köpa i närheten av mig i alla fall.
Hos volvo hade dom utgått sad
509 Inlägg
24 mars 2010
Tjockare kopparbrickor
