3811
Hur kapar jag fjädrarna på en Volvo 855?
85 Inlägg
25 mars 2010
Tjena! Lite intresserad av att veta hur man kapar fjädrarna på Vovo 855:a ? Hur går det jag till väga, från steg 1.
Tacksam för svaren. Mvh // Tobbe
*-*-*-* Never Drive Faster Than Your Angel Can Fly *-*-*-*
Musiker
472 Inlägg
25 mars 2010
Varför inte ta och köpa riktiga sänkningsfjädrar så det blir bra istället?
Jag åker hellre för fett än för magert.
Gäller motorer såväl som kvinnor!
85 Inlägg
25 mars 2010
Elda skrev:
1.ta av fjädern
2.Ta fram vinkelslipen.
3.Kapa.
4.Montera fjäder.
Lycka till
Man ska väll inte behöva ta bort fjädrarna? Hört att man kan trycka ihop fjädrarna på plats när bilen är upphissad? Stämmer det eller?
1 772 Inlägg
25 mars 2010
RacingTobbe skrev:
Elda skrev:
1.ta av fjädern
3.Kapa.
4.Montera fjäder.
Lycka till
Stämmer, biltema säljer fjäderspännare som funkar kanon till detta.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
1 772 Inlägg
26 mars 2010
Elda skrev:
är betydligt lättare o kapa när fjädern e av ju smile
är betydligt lättare att kapa på plats så att man slipper ta bort fjädern smile
Varningar. 36
1 200 Inlägg
26 mars 2010
Kapa i fjädern tills den nästan är av, sen är det bara att ta typ ett spett eller nånting och bryta av det sista, så slipper du få en kapskiva i munnen och inga fingarar kommer i kläm när det smäller.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
26 Inlägg
26 mars 2010
värm dom istället för å kapa dom så slipper du problem på besiktningen. Beror ju dock på hur mycket du ska sänka den!
85 Inlägg
26 mars 2010
NordstromJ skrev:
RacingTobbe skrev:
Elda skrev:
1.ta av fjädern
3.Kapa.
4.Montera fjäder.
Lycka till
Det var det det här jag hörde om big_smile Hur gör jag då? Kapar jag under eller över ifrån? Skillnad på fram och bak? smile
