Det går att "dra om" de små ledarna som finns i den befintliga lamphållaren så att alla 3 lampor lyser med positionsljus och de två yttre lamporna har även bromsljus.
Självfallet får du ha 5/21w lampor på de yttre.
Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut eftersom det var ett antal år sedan jag gjorde det, men om du tar dig tid och följer ledarna så ska du se att det går.
Om du kan ta en bild på lamphållarna så kanske jag kan "painta" dit hur du ska koppla det, eller jag kan försöka iallafall.
MVH
Bird is the word!
