DasAuto skrev:
peegee skrev:
DasAuto skrev:
Är du redig eller?? Har du ens suttit i en A6? Det är ganska så stor skillnad mot en Passat. Tro inte att passat är i a6 klass för att det har ett förnuftigt baksäte vilket a4 saknar helt. . A6 är ganska mycket större än passat på alla sidor.
Snarare så att vw inte har någon motsats till A6.
golf - a3
passat - a4
phaeton - a8
Ja det har jag, har du suttit en Passat? :rolleyes:
Jag påstår inte att Passat är en utmanare i exakt samma klass som A6, jag påpekade bara storleksmässigt som sagt.
Visst A6 är något större än Passat men det är inte mkt, skillnaden mellan A4 och Passat är större!
Alla 3 A4/A6/Passat delar plattform i lite olika utförande enligt följande;
(från samma gen 5)
A4; längd ~4490mm, hjulbas ~2600mm
Passat: längd ~4710mm, hjulbas ~2700mm
A6: längd ~4790mm, hjulbas ~2750mm
A6 C6 -
Längd - 4927mm,
hjulbas - 2843mm,
bredd - 1855mm
A4 B7 -
Längd - 4586mm,
hjulbas - 2648mm,
bredd - 1772
För det första, så måste man ju jämföra samma generation eftersom de i princip alltid växer vid generationsskifte och utav de 2 olika generationer du visar, så går ju då A4 B7 bort direkt eftersom kompisarna A6 och Passat inte kommit i generation 7 ännu.
Mina siffror jag skrev innan kommar som sagt alla från generation 5 (B5/C5).
Men generation 6 (B6/C6) är ju även jämförbar fullt ut (som du har med A6 C6 ifrån) och ska då jämföras med;
A4 B6; längd 4544mm, hjulbas 2650mm, bredd 1766mm
Passat B6; längd 4774mm, hjulbas 2710mm, 1820mm
(A6 C6; Längd 4927mm, hjulbas 2843mm, bredd 1855mm)
Jag tror att många som väljer Passat gör det för att A4 är för liten och att man får nästan en A6 till lägre pris (vid jämförelse av VW & Audi) och då har man oftast inte ens en tanke på att fundera på en A3...
