3335
Golf 3 startar inte
5 Inlägg
28 mars 2010
Har en Golf 3 som inte startar. Byt tändkablar,lock och rotor. Det är gnista från tändspolen. HJÄLP!!!
5 Inlägg
28 mars 2010
Ska tilläggas,innan den la av så va den väldigt svårstartad när den va kall. Men när den va varmkörd så startade den utan några problem
52 Inlägg
29 mars 2010
kolla så att du får bränsle fram och täning. börja med det.
Bmw 328 / M3 E46 s54 Swap
Rx-7 FD projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190036
5 Inlägg
29 mars 2010
Den får bränsle och tändningen är ok
52 Inlägg
29 mars 2010
är det bra med bränsle tryck. ta ut tändstift kolla om dom är blöta. de´ska inte vara så stor problem om båda fungerar. kolla jordkablar me till motorn
Rx-7 FD projekt
5 Inlägg
30 mars 2010
I will try...
23 Inlägg
31 mars 2010
samma problem här. Har bytt tändstift,tändkablar,fördelarlock,tändmodul. får fram bensin till insprutningsförgasaren och har gnista på alla stift  och kamremmen sitter som den skall men den bara vägrar att starta. Hur sitter dina tändkablar? De säger att tändföljden ska vara 1-3-4-2 men är 99% säker på att de satt 1-2-4-3 före jag började trassla med dem men jag kan ju ha fått en minneslucka i ett av vredesutbrotten med detta problem.
5 Inlägg
3 april 2010
Ja du,prydstrom,hoppas att du får ordning på allt. Ja lyckades hitta felet på min bil. Vet inte om ja kan med o tala om va d va som va på tok roll
38 Inlägg
22 januari 2011
Jag har kanske ett liknande problem, bensin kommer till insprutet men inte till motorn. några idéer om vad det kan vara?
