3484
Fet hinna efter Lackrengöring, får inte bort.
49 Inlägg
29 mars 2010
Tja. Har en sprinter skåpbil som stog ute över vintern. så gjorde en rengöring av den nu.
Den är solid Grå. Och va riktigt matt och oxiderad i lacken.
gjorde så här:
tvätta med avfettning.
tvätta med supertvätt.
La på en cleaner med maskin.
låtit de torka 1/2 dygn.
torka sedan bort de.
Cleanern är ifrån biltema. men funkat bra på andra bilar.
Nu till mitt problem. Lacken ser mycket fin ut. men ligger en fet hinna över hela bilen.
drar jag med fingret blir de ett fint sträck efter de.  Hur ska jag få bort den?
Kör med cleaner en gång till? eller tvätta?
Tog med lite hårdvax på ett ställe, provade att arbeta in ganska ordentligt. och då tycks hinnan försvinna?
Någon som har en vettig förklaring?
Mvh Tomi
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
29 mars 2010
För mycket cleaner kanske?..
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
29 mars 2010
För det första, varför låter du cleanern torka i 12 timmar?
En cleaner ska tas bort så fort du polerat lacken med den.
För det andra, har du tvättat bilen efteråt? Eftersom du inte verkar ha lagt på nått vax efter cleanern så kan du lika gärna tvätta bilen med en alkalisk avfettning och sen torka bilen och efter det lägga på ett vax.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
Driver
2 111 Inlägg
29 mars 2010
Skulle gjort som "Torlejf" skriver.
Samt är även jag fundersam över din torktid på cleanern...
Testat den en gång på förra bruksbilen.Och den är ju inte rolig ,i jämförelse med bättre, att jobba med även på "rätt" sätt.
Kan förstå att den inte precis blev roligare för dig.
Lycka till.
Mvh Janken
Senast redigerat av Janken (29 mars 2010)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
49 Inlägg
29 mars 2010
kanske inte vänta 12 timmar. men tills den va torr iallafall. blir ju mycket lättare att ta bort. tar man bort den när man arbetat med den blir de ju ändå kvar en hinnan?
Nej jag har inte tvättat bilen efteråt. okej får göra de och lägga på ett lager vax och se.
Tack för snabba svar! wink
Senast redigerat av Tomipalosaari (29 mars 2010)
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
29 mars 2010
Om du har svårt att torka av medlet direkt efter användning har du använt för mycket medel eller polerat för kort tid.
Jag har ingen aning om hur Biltemas produkter funkar, men rent generellt ska medel poleras tills det bara är en tunn hinna kvar, och denna är barnsligt enkel att torka bort.
Tvätta bilen och återkom med resultatet.
Mvh. David.
49 Inlägg
29 mars 2010
Okej, Får nog bli ett bättre märke nästa gång.
Men ska tvätta bilen och återkommer med edit efter de.
Mvh Tomi
FreddeK
30 mars 2010
varför vänta till det är torrt?
876 Inlägg
30 mars 2010
Mvh. David.
Du har polerat in medlet för dåligt och förövrigt så är Biltemas bilvårdsprodukter bortsett från fälgsyra och kallavfettning inte prisvärt trots det låga priset. Innehåller dels silikon och sen ser det ok ut i ca 2 veckor innan vaxet är borta. Köp istället Turtle eller Sonax eller ännu hellre riktiga medel som Menzerna, Lahega, 3M med mera smile
49 Inlägg
2 april 2010
så då va problemet löst.
köpte en mircoavfettning. Och tvättade bilen. sen blev de en hårdvax ifrån Turtle. Resultatet blev mycket bra för att vara en gammal skåpbil, Ser nästan ut som ny.
Tack för alla bra svar!.
Mvh Tomi
248 Inlägg
2 april 2010
gott! en flaska turtle funkar alltid smile hehe
släng upp en bild
Senast redigerat av vr6rotrex (2 april 2010)
polering 0706-903247
49 Inlägg
2 april 2010
Tog en bild med mobilen, inte den bästa men duger.
Mvh Tomi
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114759/889996_gqlajp.jpg
Polering
