2861
740 går taskit vid mkt laddtryck
102 Inlägg
1 april 2010
har du lh2.2 går det inte att chippa.
309 Inlägg
2 april 2010
varför skulle inte de gå att chippa`?
326 Inlägg
2 april 2010
tryck vakten sitter inte den på tryckröret? står man framför motorn så blir de till höger direkt efter ic. men ladda in över 1bar med org ic smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 april 2010
det är tempgivaren du tänker på.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
102 Inlägg
4 april 2010
för att chippet är fastlöddat och sitter inte i en sockel som på lh2,4
309 Inlägg
4 april 2010
men ja hade lh2.2 på en 240i ja hade och det gick att chippa
102 Inlägg
4 april 2010
mig veterligen har lh2,2 aldrig suttit i en 240
309 Inlägg
6 april 2010
motorn var från en 740. b230et
102 Inlägg
9 april 2010
ja då har du väl ändå inte lh2.2? det kallas motronic
17 Inlägg
7 april 2011
min har också dött när jag laddat runt 1 bar, men funderar också på att chippa min smile är BSR bra? smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 april 2011
Har för mig att man kan löda om chip? Chip är ju inte min avdelning men även vissa chip har väl tryckvakt? Min morfars chippade 940 slog av vid 1,1-1,2. Den laddade normalt 1,0 men pysläck på vakumslangen till wg'n fick laddtrycket att skena och då bröt den tändningen.
