3616
Mercedes SL fälgar.
37 Inlägg
3 april 2010
Har fått ett erbjudande om att köpa ett par fälgar som suttit på en SL500 från 1992 till min C200 2003.
Har ingen aning om hurvida dessa kan passa på min bil eller inte, någon som har koll på dimensioner osv?
Behöver jag spacers kanske?
Fälgarna i fråga är 18 tum.
Senast redigerat av w203 (3 april 2010)
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
3 april 2010
om det är "riktiga" fälgar dvs breda med rätt et för en Sl så lär de inte passa! oftas har man 18x10" bak på r129:an och med et20 och det kommer inte o passa din w203 sad
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
37 Inlägg
3 april 2010
Det är inga orginalfälgar... Men däcken kanske är så pass annorlunda ändå att det inte går, vet att man kan få på fälgar från nyare SL:n (02 och framåt) på en W203 med spacers.
1 152 Inlägg
3 april 2010
vet inte vad den nya SL:en har för et men den gamla har låg et så det blir bara värre med spacers smile
gällande storleken så är det inte nån problem då r129:an oftast rulla på 285/35-18 bak och 245/40-18 fram så det passar en w203. men som sagt et kommer att spöka så leta vidare.
37 Inlägg
17 april 2010
Har satt på fälgarna. Som du sa känns det inte riktigt rätt, bilen rullade mycket bättre på 15" plåtfälg...
Har fått små repor på framskärmen, vet inte om dem har med hjulen att göra. Men lite ledsen blir man allt.
Ska försöka göra mig av med fälgarna och byta mot ett par med rätt ET. 35 ska jag ha va?
