3230
Vevhusventilation volvo 940 turbo
49 Inlägg
5 april 2010
Hej hur får man loss oljefällan på 940 turbo? Vad jag har fårstått så ska den sitta med 2st m6 bult å sen är det bara att dra rätt upp, men kan bara hitta 1 bult som ser ut att hålla fasst den som sitter inere i högra hörnet på oljefällan om man står på högersidan motorn. Någon som vet? tacksam för svar!
508 Inlägg
5 april 2010
den andra sitter i linje med den andra alltså på andra sidan, står du framför bilen är den andra närmast dig... lite luddigt svar...
1 758 Inlägg
5 april 2010
Ta det lite lugnt när du drar upp den bara, sitter ett plaströr ner i blocket som du INTE vill få med upp. Lossar det i nederkant måste tråget bort för att få tillbaks det i rätt läge.
49 Inlägg
9 april 2010
Har nu haft isär oljefällan och gjort rent den men det är fortfarande tätt. Finns det nåt mer ställe de brukar bli tätt på?
