2847
3 kammar låda till JBL GT 515
81 Inlägg
5 april 2010
Har i dagarna köpt mig en BMW 740 -98 och fått med 2st JBL GT 515 basar.
Sitter ju en integrerad barnstol i baksätet på dom så enda sättet är en 3 kammarlåda eller liknande med röret upp i hatthyllan. Finns det nån vänlig själ som kan vara min räddande ängel och hjälpa mig räkna ut en sån låda till mig? Vill helst bara ha ett rör i hyllan men 2st 4" kan oxå gå bra fall det inte funkar med 1 6" rör.  basen är alltså en JBL GT 515.
Specificationerna på basen.
Membranstorlek: 15 Tum
Impedans: 4 Ohm
Frekvensomfång: 25-400 Hz
Effekttålighet: 300 W RMS
Känslighet: 92 dB/SPL
Vas: 106.5 L
Qts: 0.67
Fs: 27.3
Yttermått: Ø 391 mm
Monteringshål: Ø 355 mm
Monteringsdjup: 185 mm
Max Bredd: 820mm
Max Höjd: 450mm
Djupet spelar ingen större roll.
Jätte tacksam för hjälp!
81 Inlägg
6 april 2010
Ingen som kan hjälpa mig???
2 914 Inlägg
6 april 2010
vänta tills i kväll, då kan säkert nån hjälpa dig wink
81 Inlägg
6 april 2010
Får väl hoppas på det! smile
21 761 Inlägg
6 april 2010
Menar du bandpass?
81 Inlägg
6 april 2010
Drönirettab skrev:
Menar du bandpass?
Men det är ju du! kom ej ihåg vad du hette.
Ja inte vet jag vad dom heter,sån som basarna sitter i lådan i.. enda sättet att få det bra i en bmw 740 tror jag. big_smile
Lust å kolla på det åt mig? helst med ett 6" rör eller 2st 4"
21 761 Inlägg
6 april 2010
Då är det bandpass. Kan kolla det imorgon kväll. smile
81 Inlägg
6 april 2010
Låter kanon!
21 761 Inlägg
7 april 2010
Porten måste ha ganska stor area för att det ska bli någon "längd" på den. 2 st 6" portar är ett minimum, men man kan tex göra en stor fyrkantig port också. Exempel på lådmått med 22 mm material:
Yttermått: Bredd=820 mm, Höjd=450 mm, Djup=717 mm
Innermått sluten kammare (per kammare): Bredd=165 mm, Höjd=406 mm, Djup=673 mm
Innermått portad kammare: Bredd=402 mm, Höjd=406 mm, Djup=673 mm
Dämpmatta är tänkt att sitta på innerväggarna i alla kammare. Basarna monteras med magneten i den portade kammaren, avståndet mellan magneterna bör bli ca 7,5 cm och det ska inte orsaka problem.
Hur stor port kan du sätta genom hatthyllan, går det med 2 st 6"?
81 Inlägg
7 april 2010
Åh tack så jätte mycket!
Men jag vet inte riktigt om jag får plats med 2st 6" faktiskt! hmm
Kan man lösa det på nåt annat vis?
Hur många liter blir lådan på? tänkte använda probox och göra såg ritningen i.
Senast redigerat av vinalkis (7 april 2010)
21 761 Inlägg
7 april 2010
Varje sluten kammare är på ca 45 liter, den portade är på ca 110 liter. En fyrkantig port på tex 250x200 mm är ett annat portalternativ. smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
7 april 2010
Du har fan svar på allt Drönirettab (Batterinörd)..
Senast redigerat av BudgetDunkaren (7 april 2010)
81 Inlägg
7 april 2010
Tack! de kör jag på....
Tusen tack för hjälpen
21 761 Inlägg
8 april 2010
12 cm lång ska den fyrkantiga porten vara i så fall. smile
