3648
Slipning efter lackering
Snäll pöjk
703 Inlägg
6 april 2010
Söker tips från lackerare eller annan händig person med erfarenhet.
Vad ska man använda för slippapper efter det att man har lackerat klarlack?
Vilken "kornighet" på sandpappret är det som gäller och ska man efterbehandla med något?
Var köper man isåfall detta?
Ack vet jag förgasarmotorer!
3 295 Inlägg
Snäll pöjk
703 Inlägg
6 april 2010
det kan ju komma massa ojämnheter, eller man gör kanske inte detta? :S
Snäll pöjk
703 Inlägg
6 april 2010
Man slipar väl i alla fall efter det att man har lackerat själva färgen?
248 Inlägg
6 april 2010
du får nog förklara dig mera vad som har hänt! ska du slipa till apelsin yta eller damm korn eller ett lack häng? lägg gärna upp en bild så blir det mycket enklare för oss att svara
polering 0706-903247
1 534 Inlägg
6 april 2010
man kan mellanslipa om man vill, även om ytan inte är dålig
243 Inlägg
6 april 2010
1. Ta bara en kloss och med 1200våtslippapper, slipa väldigt försiktigt så det inte går igenom klarlacken för de går ofta fortare än man tror, då är lacken förstörd. Se såklart till att du hela tiden slipar med mycket vatten hela tiden. Jag brukar ta en en trasa eller något som suger åt sej vatten bra och krama vatten ur hela tiden när jag slipar om jag inte har tillgång till vattenslang, funkar bra att fylla vatten i något slag av spruta. Bara ytan aldrig blir torr när du slipar.
2. Efter detta kommer ytan att bli väldigt matt nu men de fixar du genom att polera. Är det riktigt små saker du ska ha bort så kanske det räcker med att polera och de gör du också försiktigt så du inte bränner lacken. Tror det finns en del polerguider här på forumet om du är osäker.
3. Beundra dit jobb wink
Rekomenderar att du låter en rekondare eller lackerare göra detta som är van men det är inte svårt bara man tar det väldigt försiktigt när man slipar, man behöver inte ta i, bara låta pappret glida mot lacken.
Hoppas detta hjälpte smile
I normala fall slipar man aldrig i färgen innan klarlack, det är bara om man ska försöka sej på piano lack, men det är bara för proffsen smile
Senast redigerat av timpanen (7 april 2010)
Nissan 200sx s13 Projekt DRIFTWORKS - SMOKINGSKILLS
Snäll pöjk
703 Inlägg
7 april 2010
Okej, tack för svaret! Det uppskattas! smile
248 Inlägg
7 april 2010
undrar fortfarande vad som ska slipas ,p1200 e grova grejer ,och används bara som ett första steg i slipningen på en dålig yta
243 Inlägg
7 april 2010
Glömde skriva att det ska finslipas med p2000, det är inte såkert man behöver använda p1200 för som vr6rotex skriver är det ganska grovt, beror helt på vad som ska slipas. Går ju använda finare papper än p2000 om man vill med. smile
Om jag skulle slipa bort lite dålig yta efter lack skulle jag inte använda p1200, bara 2000
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 april 2010
Om jag fått en kant där det är bättringslackerat tex efter en rostskada. Kan man våtslipa till den kanten på samma sätt som beskrivet ovan för att jämna till den kanten?
Mvh Tommy
243 Inlägg
7 april 2010
Mvh Tommy
Ja, men bara om kanten är i klarlacken smile
Man kan aldrig våtslipa bort t.ex en rinning i själva färgen när man lagt klarlacken. Slipar man igenom klarlacken till färgen måste man lägga ny klarlack igen.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 april 2010
timpanen skrev:
Mvh Tommy
Ja självklart. smile Det var klarlacken jag menade.
Nej det förstår jag också tongue Men om man kör med 2000papper och polerar sedan så syns inte dessa smårepor efter slipningen?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (7 april 2010)
248 Inlägg
7 april 2010
nja beror på vad för polerings prylar du använder ,2000 e absolut inga problem att polera bort med rätt grejor ,roterande och lamull med rätt medel så går d fort å lätt
ska lägga upp en bild åt er på ett våtslinings jobb senare ikväll
Senast redigerat av vr6rotrex (7 april 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 april 2010
Tack för det.
Mvh Tommy
248 Inlägg
7 april 2010
ursäkta den dåliga bild kvaliten
klossades med 1500 samt 2000
efterföljt av meguiars 105 och efter det menzerna final finnish
http://i283.photobucket.com/albums/kk320/vr6turbo/SP_A0318.jpg
http://i283.photobucket.com/albums/kk320/vr6turbo/SP_A0319.jpg
http://i283.photobucket.com/albums/kk320/vr6turbo/SP_A0321.jpg
http://i283.photobucket.com/albums/kk320/vr6turbo/SP_A0322.jpg
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 april 2010
Ojdå, såg riktigt bra ut det.
Mvh Tommy
Snäll pöjk
703 Inlägg
8 april 2010
Vad använder du för maskin till detta? Så sjukt fint ut! Undrar också var man kan köpa vattenslippapper som 2000 och de andra saker du använt dig utav?
Senast redigerat av mangedif (8 april 2010)
1 380 Inlägg
8 april 2010
såg riktigt bra ut det där !
248 Inlägg
8 april 2010
använde ingen maskin denna gången alls faktiskt,men brukar göra det ,p1500 3m ark kan beställas hos mekonomen ,abralon 2000 och finare kan dom också ta hem men inget måste att ha finare än 2000 om man har riktig poler utrustning samt medel ,roterande maskin som gäller
bilderna ovan e på min lupo som jag lackat själv och det ligger 4lager klarlack på huven så jag har mycket
att slipa i
