V40Lundberg skrev:
valstadkillen skrev:
big-jepp skrev:
varför ha en säkring vid steget? det räcker med en vid batteriet...
tänkte prcis fråga samma sak:)
svarar båda ovanståend, för att slippa elda hela längden fram där säkringen sitter vi batteriet,
olika återförsäljare så som sinus live osv rekommenderar att man sätter där också
varför sinus live, MDS T5 osv vill ha säkring bak precis vid steget, det är pga dom stegen har ingen intern säkring,
är onödigt att sätta säkring där bak om ditt steg har intern säkring, (finessen med säkringen där fram är den att du ska säkra av KABELN) sedan om du har ett steg utan intern säkring låter jag vara osagt.
till TS:
När man kopplar in slutsteg i bilen finns det viktiga detaljer man måste ta hänsyn till för att få ett bra resultat. Förutom dåligt ljud kan en felaktig installation orsaka skada på ljudutrustningen, batteriet och elsystemet i bilen - i värsta fall med brand som resultat.
Planera installationen först och se till att välja lämplig strömkabel, efter slutstegets specifikationer. Tänk på att inte dra ström- och signalkablarna tillsammans då detta med stor säkerhet orsakar störningar.
Strömkabeln måste avsäkras max 30 cm från batteriet. Säkringens storlek avgörs av längd- och grovlek på strömkabeln, inte hur kraftigt slutsteg som skall användas. Undvik värme som kan skada strömkabeln, använd gärna skyddshölje på strömkabeln i motorrummet.
Slutsteget skall vara ordentligt fastmonterat men inte direkt mot plåt.
Jordningen är mycket viktig för ett rent ljud utan störningar. Ett vinande missljud som följer motorvaret beror ofta på dålig jordning av slutsteget.
Lågnivåkabeln skall dras så långt från strömkabeln som möjligt, för att inte störningar skall uppkomma. Dra helst strömkabel och lågnivåkabel vid varsin tröskel.
Lågnivåkabeln består av två signalkablar (höger- och vänstersignal) och vanligtvis en remotekabel. Finns inte remotekabel i lågnivåkabeln måste en separat monteras i bilen, tillsammans med lågnivåkabeln. Remotekabelns uppgift är att starta slutsteget när bilstereon startas och stänga av slutsteget då bilstereon stängs av.
