Hejsan! Har en Saab 9-3 aero som slutade driva framåt och sen dog motorn. Har haft en skramlande drivknut som ska bytas på servicen som kommer nu. Så min första tanke var att det var den som pajade. Men när vi försökte starta bilen igen så gick den igång cirka 3 sek sen dog den igen. Och under de 3 sek den var igång så fick jag ingen gasrespons eller drivning framåt. Tänkte om det kan vara en bränslepump som gått sönder istället kanske? Nu verkar även startspärren ha gått igång för när jag vrider om nyckeln så knäpper det bara i bilen.
Någon som jobbar på saab eller någon som vet vad det kan vara för fel?
Låt kolla med en tech 2 koll om det blir ngra felkoder Hör ochså om bränslepumpen låter(ta hjälp av en kompis).. Annars kolla gas-spjället om (den är ok)finns en you tube film om hur man går tillväga och återställer! Luftfilter ok?
Annars kanske spjället/huset behöver göras rent mitt är nyss rengjort (den la bara av ).. (Jobbar ej på saab
