4204
Bilen dör och antispinn lampan tänds samtidigt (ibland)
Digital Designer
198 Inlägg
8 april 2010
Det gäller bilen i min signatur.
Jag har ett problem som gör så att den kan helt plötsligt bara dör när jag är ute och kör samtidigt som den dör så tänds antispinn lampan.
Den går dock att starta direkt menas man rullar. Detta händer oftast när jag kör med farthållaren.
Låt oss säg att jag ligger i 90 och trycker in farthållaren, om jag sedan trycker på knappen som gör så att den börjar sänka hastigheten (ingen aning vad det korrekta namnen är) så kan den bara dö samtidigt som antispinn lampan tänds. Samma sak är det när man trycker på gasknappen på farthållaren för att köra snabbare.
Dock kan det också hända ibland när farthållaren inte en är inblandad, tex när jag gasar upp snabbt eller släpper på gasen i en kurva. Jag har inte kunnat blinka ut nån felkod på detta.
Jag läste nån annanstans att det kan bero på nåt glappigt/trasikt bränslepumpsrelä, låter det troligt.
Tack på förhand.
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
