3211
Extern hårddisk till cd spelarn
137 Inlägg
9 april 2010
Hej.
Någon som kan komma på felet med min externa hårddisk.
Min stereo ger bara ett felmeddelande "USB ERROR"
Jag har för tillfället hårddisken som en FAT32 3,9gb.
Orsaken varför ja har den som 3,9gb är för att min minnesticka är så stor o den funkar och är också FAT32.
Hårddisken har skild strömkälla så tar inte det från usb porten.
Även provat att ha hårddisken som FAT funkade inte heller,FAT16 funkade inte, NTFS funkade.
Fast NTFS stöder den nog inte för de funkade inte på minnestickan heller men allt annat har fungerat.
Även provat med kompisens 16GB minnesticka och det fungerade prima
Senast redigerat av Gl3nn (9 april 2010)
4 005 Inlägg
9 april 2010
hehe vad menar du med cd läsaren?
Vad är ditt fel egentligen? Fungerar inte din hårddisk eller din cdläsare eller din minnessticka?? smile
Förstår ingenting av vad du skriver.
137 Inlägg
9 april 2010
Stereon.
Min stereo läser inte upp hårddisken utan det kommer USB ERROR.
Har samma inställningar på min minnesticka och med den så läser min stereo upp det galant.
217 Inlägg
9 april 2010
han har problemer med ekstern hardisk, jeg forstod dette å jeg er Norsk
4 005 Inlägg
9 april 2010
Ah ok, hur har du lagt upp partionerna då? Finns det några ytterligare på din externa disk?
Provat att ha en partition som är på 32 GB.
137 Inlägg
9 april 2010
har haft den så den hade 3 partitioner på 25gb 24gb o 20gb men då funkade det inte heller
Nu har ja me bara en partition på 4gb.
även haft den på en partition med 30gb
4 005 Inlägg
9 april 2010
Hur ger du den ström inne i bilen?
137 Inlägg
9 april 2010
Kopplat den till batteriet
59 Inlägg
9 april 2010
Tror du ska köra på en partition som mest. Stereon klarar nog kanske inte att hantera flera olika.??? Om du googlar din stereo kanske du kan hitta vilka filsystem den stödjer. smile
Äldre datorer som inte har uppgraderat BIOS klarar inte alltid av att läsa större hårddiskar. Det med SATA, hur det fungerar för en stor extern hårddisk via USB vet jag inte. Men om hårddisken är av modell större kan det kanske vara värt att prova med en mindre.
2 035 Inlägg
9 april 2010
jag själv har ett usb minne som är på 8gb och det räcker gott. krånglar ingenting. men du kanske ska ha filmer åså i??
Biljudsveteran sen 1984!
2 665 Inlägg
9 april 2010
8gb är väl inte så mycket om det är det du menar. Jag har också 16gb o all musik får inte plats som mp3.
Läs bruksen, då hittar du nog svaret.
Eller tala om vad du har för stereoe o modell nr. Så kan man leta lite.
137 Inlägg
10 april 2010
Altså jag har provat att ha hårddisken i en partition på 3,9gb bara. Men inget tycks funkka så ja ger upp hoppet o köper en 16gb minnesticka för filmer o använder min 4gb för musik smile
Hårddisken var en 1,8" från en laptop
Senast redigerat av Gl3nn (10 april 2010)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
10 april 2010
jag testade med en 320 gbs  extärn format till fat 32  och de var då en sån med extärnstömkälla  och den fick jag då inte att funka..  men nu har jag köpt mig en samsung s2 portable 320gb och den fungerar felfritt  fast då tar den strömmen från  usbn .. kanske inte fukar med dom med extärn strömkälla ?
