3212
Bakaxel BMW E36 frågor ang drivaxlar
6 Inlägg
9 april 2010
Tjenare har en bmw 320 e36 med en bakaxel som har medbringarna som är 95mm i ytterdiameter, har letat ny bakaxel klump sen min gick sönder men bara hittat sånna som har ytterdiameter 105mm. Det jag undrar är om ja kan sätta på en sådan och byta hela drivaxlarna till dom som är grövre? Eller från VILKEN modell ja hittar just 95mm medbringarna.
Senast redigerat av Emil86 (10 april 2010)
12 086 Inlägg
9 april 2010
Tänker du på medbringarna? De som man skruvar drivknutarna i.
95 lr 94 som de egentligen är är de stora. 105 sitter typ bara på M5 E39 och vissa dieslar tongue
Vad är de du har fått tag på? lr har du mätt ytterdian föresten? De siffror jag nämnde gäller bultdelningen.
Jag är inte helt insatt i E36 men jag tror stora medbringarna bara satt på M3, varav 3.0an med lilla diffhuset och 3.2 med stora. Klart du kan byta drivaxlar fast då måste du ju byta ute vid hjulen så de större passar även där. Jag TROR att du kan ta dina små medbringare och byta med 3.0ans stora. Jag är dock osäker på ingående medbringaren.
EDIT: Såg att 320 har lill lilla huset, alltså minsta smile Jag hinner inte ta reda på mer fakta just nu.
Jag rekomenderar att du skaffar en 320 diff för att slippa skruva onödigt mkt.
Senast redigerat av JapMax (9 april 2010)
6 Inlägg
10 april 2010
Okej, men vad ja då undrar är från vilken modell ja hittar bakaxel klump som har medbringare som är 95mm som ja har på bilen. Nån som vet annars om ja kan använda mina 95 medbringare på den klumpen ja köpt som har dom som är 104mm på? alltså flytta över mina 95mm till 104mm klumpen, hoppas ni förstår vad jag menar big_smile
6 Inlägg
12 april 2010
någon? vill ha ut bilen o åka!!!!
