3032
Hur byter man regplåt?
88 Inlägg
10 april 2010
jag är sugen på en ny regplåt men vet inte hur jag ska få bort den gamla?! tar man bort hela skylthållaren eller är den nya skylten lika stor som min från 2000? detta gäller både fram och bak. och sen en liten fråga till, kan jag flytta över min xenon sats från min gamla v70 -97 till den här? dioder till reg. belysningen bak, är det något canbus övervakat på denna v70?
https://www1.garaget.org/archive/54/53313/196983/196983-1837751.jpg
BMW fantast
1 172 Inlägg
10 april 2010
troligen så bänder du ut den lite försiktigt, alternativt så är där en list under som sitter med clips som du kan lossa, och dra ut skylten.. angående storleken, så beställer du den sorten du har på transportstyrelsens hemsida, dvs med eller utan eu märkningen (den blå delen till vänster). Skulle skylthållaren gå sönder så går det att köpa nya på mekonomen, dekaltrim, och vissa bensinstationer. hållaren sitter bara med 2 skruvar bakom skylten, så dom kommer du inte åt förrän skylten är av.
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
88 Inlägg
10 april 2010
tackar för svaret. någon som vet något om de andra frågorna?
* Voff voff *
10 710 Inlägg
10 april 2010
Du får byta skylthållaren eftersom man hade plastskyltarna år 2000 (plåtskyltarna kom under 2002 om jag minns rätt?!)!
Du kan flytta över xenonet men kommer att få varning för lampfel! Detta löses genom att koppla om den befintliga shunten eller byta den mot en fräst/borrad!
Regskyltslamporna har samma sockel på gamla och nya V70 så dom ska passa och ger inget felmeddelande!
//Brådhis
88 Inlägg
10 april 2010
//Brådhis
okej, då är det inte bara att pluga in xenonen:( får se hur jag gör då. men i inerbelysningen går det väll att ha dioder? vet att jag fick löda om två i min gamla v70 för att polerna satt "åt fel håll" är det samma här?
1 653 Inlägg
10 april 2010
//Brådhis
plåtskyltarna passar även i plastskyltarnas hållare, iaf gjort det på de tre bilar jag bytt rakt av på, min 850 -97 var den senaste.
man brukar få dra skylten ut åt sidan, dvs bända upp kanten lite sen bara dra ut den typ.
plastskyltarna fans ju bara under några år, innan dess var det också plåtskyltar.
Senast redigerat av Thullen (10 april 2010)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
9 108 Inlägg
10 april 2010
Jag har använt skylthållare för plast till nya plåtskyltar flera gånger, dock har jag fått klippa "sönder" dom på sidorna för att kunna föra in skylten från sidan.
