10 april 2010
Tjo! har precis köpt mig en merca 190a. det roliga med bilen är att igår så sluta bilen "ladda" bilen går klockrent men har inget lyse överhuvetaget. elr fläkt samt torkare..you name it. det som drar ström funkar inte. men bilen går kanon i övrigt..kolla generatorn å den ladda 14.3 volt när allt va på slaget å funkade. sen plopp så har du inget som funkar. stänger du av bilen så startar den inte. vad kan problemet vara? har kollat jorden mellan batteri/karros och motor/karros och dom har bra kontakt.. kan även säga att bilen efter tänder ibland när du har stängt av den. precis som om tändningen är över ställd. kan det ha med detta att göra? vart ska jag börja leta? grymt tacksam för svar! MVH Tomas
