2601
850 t5-r och den knackar som fan när jag står still men tystnar när jag trycker ner kopplingen??
41 Inlägg
10 april 2010
tjena har en 850 t5-r och den knackar som fan när jag står still men tystnar när jag trycker ner kopplingen?? vad kan det vara?? är inte urtrampningslagret för det har jag bytt och kan inte vara v-lådan för den har jag bytt den med... men fattar inte vad det kan vara ingen på volvo kan säga det heller...
och alla sa att det skulle vara urtrampningslagret som lät men det stämmer ju inte för ett urtrampningslager låter ju när man belastar kopplingen för det e ju då lagret trycks ut och snurrar det är ju då det ska låta när man trycker ner en koppling..
men skit samma någon som har en aning vad det kan vara som knackar men tystnar när jag trycker ner som sagt.???? låter lite på låga varv med på ettan och 2an när jag kör i väg ett lite rasslande ljud.???
tacksam för svar mvh krille
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
slutar det när det blir varmare ?
1 Inlägg
10 april 2010
Räcker det inte med att du redan gjort en tråd om detta redan... Kolla över det jäkla svänghjulet som de skrev i andra tråden du skapade...
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
Har skumt nog samma fenomen på min , när jag startar upp bilen i friläge med koplingen uppe vid kalstart raslar det mågot brutalt , å när man kör också men slutar när det blir varmt, tror dock det är växel som inte riktigt släpper utan ligger lite lätt å driver
8 252 Inlägg
10 april 2010
Kan ju vara det klassiska synkringsrasslet. Det är nåt som ger lite ljud och som volvo sedemera förskte bygga bort mha dubbelmassesvänghjul. Det är i så fall inget fel, utan bara kosmetiskt. Kan försvinna efter oljebyte i lådan.
41 Inlägg
11 april 2010
nej försvinner inte när den blir varm blir värre
41 Inlägg
11 april 2010
har bytt lådan och naturligt viss bytt låd olja med.
