2095
Oljud runt multirem volvo v70 -02
4 Inlägg
11 april 2010
Har bekymmer med ett oljud runt multiremmen på min v70.
Har kört den utan rem och ljudet är då borta, är ett knackande samt lite skrikit ljud...allt hjulen rullar lätt enda hjulet som ser lite mysko ut är spännaren ser ut att glappa lite i sidled, men känns inte som ljudet kommer därifrån.  Behöver hjälp !!!!!
1 319 Inlägg
11 april 2010
Har bytt ett antal löprulle/spännrulle på både 850 o S/v70.. brukar vara spännrullen som låter (den du skrev)
Och glappar den i sidled så är den ganska färdig.. bättre att byta än att bli stående någonstans mvh
Senast redigerat av Volvofarfar (11 april 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
4 Inlägg
11 april 2010
Tack för tipset volvofarfar.. Börjar med att byta den..  svårt att hitta ljudkällan, de sprider sig. låter ibland som de kommer från servopumpen också..
1 319 Inlägg
11 april 2010
Okej, har du kollat oljan till servon? låter det värre när du vrider på hjulen/anstränger servon?
4 Inlägg
22 april 2010
Bilen har varit på felsökning på volvo idag, och som har konstaterat att det är generator hjulet+magnetventilen på ac som låter.   krångligt att byta ???
1 043 Inlägg
22 april 2010
Plocka bort generatorn och lämna in den lös till volvo och låt dom byta den om det inte går utan specialverktyg.
Man ska ha specialverktyg för att byta den, men det kan gå utan.
Generatorfrihjulet kan du köpa på tex AD eller Mekonomen också.
Byt det och se om det hjälper mot ljudet.
