Kan vara dålig jord, hade det på corollan. Fast min reagerade följande(har H4 lampor): Höger halvljus och helljus funkade som det skulle, men vänster helljus (där jag tagit signalen till extraljusen från) funkade inte alls samt vänster halvljus glödde bara. När man satte igång helljus med extraljusen, då lös dom och höger helljus. Skulle jag släcka så slocknade enbart höger helljus, dvs extraljusen lös fortfarande.
Jag hade jordfel vid vänster hel- och halvljus. Bytte lampan samt kollade över kablaget. Enkelt fel men störande innan man fann felet.
Så mitt tips är att kolla över kablagen vid lamporna samt kablagen till extraljusen. Har du en hängsäkring mellan batteriet och relät till extraljusen? Själv kör jag 3*100w på ett dubbelrelä 60amp och hängsäkring på 15ampere. Har fungerat i cirka 4år.
Mvh Thomas
