3081
Knackande/tickande BMW E30
31 Inlägg
12 april 2010
tjena
BMWn har börjat knacka/ticka oregelbundet från motorn.
Låter som att de kommer från vattenpumpen, brukar den låta illa oregelbundet när den är slut?
Det låter mindre när motorn är varm.
Det är en 4cyl. 24v
tack för svar
1 534 Inlägg
739 Inlägg
354 Inlägg
12 april 2010
Iam2fast4U skrev:
4cylindrig 24 ventilare? wink
hehe, kom säkert lite fel wink Näämen låter som du behöver ställa in ventilspelen!
EDIT: elr va de hydrauliska lyftare på 318is??
MVH.
Senast redigerat av maattias (12 april 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
446 Inlägg
12 april 2010
MVH.
japp är hydraliska lyftare! läste om det där problemet förut så prova googla lite så hittar du de nog smile
edit: läste detta på autopower: Tickande ventiler kan förekomma och orsakas oftast av igensatta hydrauliska ventillyftare, vilket kan indikera på slarv med oljebyten.
Senast redigerat av victor91 (12 april 2010)
354 Inlägg
12 april 2010
MVH.
jappjapp! smile joo tänkte på de jag med, pröva med att byta olja smile å se till att du lägger rätt olja! det är skit viktigt när du har hydrauliska lyftare..
MVH.
Bygger M20 turbo!
31 Inlägg
12 april 2010
får ursäkta, självklart 16ventilare tongue ibland blir det fel
tack för svar, det låter inte som att det är ventlierna, men ska börja me å byta olja, vad är det bästa jag kan köra på när det är hydrauliska lyftare?
446 Inlägg
12 april 2010
kolla instruktions boken eller hör med bmw verkstan eller liknande smile
31 Inlägg
12 april 2010
vad kör du själv på för olja då, du som har lika bil? tongue
