3649
Audi gnisslar och gnäller när jag vrider på ratten..
30 Inlägg
7 juni 2006
min audi a4 -97a gnäller och gnisslar när jag vrider på ratten, vad är felet?
även när jag kör i gupp så "klonkar" de lite i framvagnen
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
7 juni 2006
Är antagligen styrservon som gnäller. Läcker de något från den?
314 Inlägg
7 juni 2006
Det är styrlederna som e kassa/slitna.... Hade samma problem med min A4:a.....
69 Inlägg
7 juni 2006
det är en audi! kan nog säga att det är länkarmarna fram! dom har ju haft problem med det på dom årsmodellerna!
438 Inlägg
7 juni 2006
Det brukar vara de övre länkarmar.
Rörpulare
1 453 Inlägg
7 juni 2006
en polare hade samma typ av missljud på sin v50 och då va de servo remmen som slira sen kan de vara nått om mde har vart för lite olja mm men lycka till!
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
2 123 Inlägg
7 juni 2006
Åk till din Audi verkstad och fråga, eftersom du fått en massa olika förslag härifrån där dom mesta bara säger "Det är ...."
Åk och fråga så tjänar duu tid och pengar.
314 Inlägg
7 juni 2006
Det är länkarmar/styrleder... sak samma.. smile
Det är en sjukdom på Audi....
Du har garanti till 10000 mil...
Det kan kosta en del att byta...
Lycka till...
460 Inlägg
7 juni 2006
Råden som forummedlemmar ger varandra här inne måste  fungera som riktmärke för ens egen felsökning annars är man  på fel spår.
Att lyckas ge helträtt svar på en fråga som tex "jag har ett missljud ifrån motorn"  eller "min bil är svårstartad"är nästan helt omöjligt för någon.
Jag svarar oftast bara dom som beskriver felet noggrant och anger märke bilmodell årsmodell motortyp mätarställning för att undvika att ge svar som inte är så korrekta som möjligt.
Men även mina svar här måste ses som råd eftersom jag inte gjort en egen felsökning.
Oftast är svaren på fågorna helt korrekta och bekräftas av andra forummedlemmar så fortsatt och svara och ge egna erfarenheter men se det som hjälp för vidare felsökning.
A.E
bilvrkstadsägare i 25år
Senast redigerat av carawelle (7 juni 2006)
30 Inlägg
7 juni 2006
var till OKs gör de själv hall och hissade upp bilen, nu vet jag att missljudet kommer från högersida fram och när jag har bilen upphissad gnisslar de ingenting.. men om jag skickar ner däcken så den precis tar i golvet.. alltså om de blir tryck då gnisslar de.
sprutade lite 556 i alla bussningar och leder men de fortsatte gnissla..
1 453 Inlägg
7 juni 2006
Ryckte du hjulen rakt utåt och kände du isf ett glapp? Hade det problemet med Escorten, bytte yttre styrleden så åtgärdades problemet.
1 059 Inlägg
8 juni 2006
du måste ha en spruta när du smörjer med 5-56 så du kan sticka nålen igenom gummidamasken då funikar det.fick göra det på min då dom torkar ut innvändigt.
Finns bra uppgraderingskit komplett med alla 8 länkarmarna o båda styrlederan som är förstärkta. Kostar ca 4500 kr på fastone.se  vag pris ca 10 000
byt allt om du ändå ska byta ..e rätt lätt om man bara har nya bult o få dit sen
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
106 Inlägg
8 juni 2006
Hissa upp bilen och be en kompis kolla medans du "vrider" på däcken.
(Samma som när du kollar ett hjullager)
Länkarmar o krängningshämmarstag är ett mkt vanligt fel på ALLA VAG med den där framvagnen.
Mvh/ Peter, VAG mekaniker
106 Inlägg
8 juni 2006
Ps. Gissa varför jag kör japs. Ds. =P
18 Inlägg
10 juni 2006
servo remmen kanske behövsnytas.. sen kan du rycka i stabileseringstaget å se om det glappar då e det bara å byta bussningarna..
314 Inlägg
10 juni 2006
Det Är Länkarmarna/styrlederna...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Administratör
2 978 Inlägg
10 juni 2006
Och det är dessutom inte sant...... 01 framåt har/hade inte dom problemen som dom första hade/har det är dessutom i 9 fall av 10 dom främre undre som gnisslar när man ex gungar på bilen. mvh
En kopp av den svarta såsen...
56 Inlägg
10 juni 2006
på en saab jög körde så va det axiallagrerna dom lagrerna som sitter högst upp på fjäderbenet som gnällde..
MVh Sandman
314 Inlägg
10 juni 2006
Men va e problemet???... Jag sätter 123496418 spänn på att det e länkarmarna/styrlederna....
Kolla upp det så fort som möjligt o säg vad det är... Jag är helt övertygad om att jag har rätt och det är inte bara för att jag e småtoppad nu.. smile
30 Inlägg
12 juni 2006
hallo! tänkte bara skriva att jag fick bort gnisslet från framvagnen.. de var länkarmen som stötdämparen sitter fast i, och i de yttre fästet gjorde jag ett litet hål i gummidamasken och stack in "snabeln" på sprayburken, hissade upp hjulet och sprayade på rätt rejält, hissade ner bilen och de var fixat smile
toppen!
