2676
Montera drag samt kontakt 740
32 Inlägg
13 april 2010
tjenare, har en volvo 740 90:ans modell men där är inget drag på den, så hade tänkt motera drag samt kontakt men hur går jag till väga när det gäller o dra fram el till kontakten ?
mvh hampus
____________________________________
1 340 Inlägg
14 april 2010
Original så tar draget bara ström från baklamporna smile Så bara lista ut hur kablarna ska vara kopplade, lättast är väll om du mäter bak i släpvagns kontakten på en bil som redan har, så ser du vilket stift som t.ex. bromsen har smile Komihåg att det är registreringsbesiktning på om du eftermonterar dragkrok!
Lycka till smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
16 april 2010
De gamla 80bakljusena
Vänster sida:
Gul = Bromsljus +
Röd = Varselljus +
2st Svarta*= Backljus +
Grön = Blinkers +
Brun = dimbackljus+
Kaross = JORD -
Höger sida:
Gul = Bromsljus +
Vit/brun = Varselljus +
Svart = Backljus +
Grön/blå = Blinkers +
brun = Dimbackljus +
Kaross = JORD -
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
16 april 2010
Vänster lykta 1990>92:
* Bakljus (+): vänster & höger lykta = stift 1
* Backljus (+): vänster lykta = stift 5 (höger lykta = stift 3)
* Bromsljus (+): vänster lykta = stift 2 (höger lykta = stift 8 )
* Blinkers (+): vänster lykta = stift 3 (höger lykta = stift 5)
* Dimbakljus (+): vänster lykta = stift 8 (höger lykta = stift 2)
*Jord (-): vänster & höger lykta = stift 6
695 Inlägg
16 april 2010
1990 sa du.. hmm det är väl fördraget? så var det i min 90a iallafall och det är likadant med min 92a elantenn och el-kontakt till drag fördraget...
